<<     вакум?     >>
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#1     вакум? 10 июл 2010, 15:07
Драсте, искал своего плана проблему, не нашел.. недели 2е-3и назад начало трясти машину на холостых основательно, как с оборотами дела обстояли не знаю, тахометра нет.. думал свечи.. в результате несложных действий, версия со свечами отпала сама со бой, и когда я уже планировал поездку к грамотному карбюраторщику, случайно один знакомый обратил мое внимание на трубочку, идущую от клапана вакума, который находиться недалеко от карбюратора, помимо дырки в трубке, основательно замотанной изолентой, на самом клапане эта трубка держалась с трудом.. оторвал трубку, замотал клапан, что б не подсасывало, и на слегка туповатой машине докатил до гаража.. на все том же клапане есть второй канал с заглушкой, запасной, видимо, туда и нацепил новую трубку.. которая блин отвалилась через 2а дня, так как канал этот !расплавился! и отвалился.. купил клапан на разборке, поставил, подключил, неделю - полторы ездил без бед, но щас вот опять трясти начало, на светофорах замечаю.. и причем не сразу а спустя сек 30, минуту мб.. свечи проверял, все рабочие, сменил на всякий случай.. трубки вакума целые, провода в порядке, крышка и бегунок трамблера новые.. при движении машина тупит слегка... Это начинает основательно напрягать, опять подумываю о карбюраторщике..))
Какие есть варианты?
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#2     вакум? 10 июл 2010, 18:32
вот насчёт дырок на трубках вакуумника это точно! там их не должно быть! ты когда клапан покупал проверял? мож тебе фуфло подсунули! у меня однажды такое было( из-за них пришлось вакуумник покупать) он должен продуваться только в одну сторону!!! и всё должно быть герметично и наглухо заклеяно!!!
а так больше особо ничего сказать не могу... у меня трубки потрескались в прошлый раз и дальше я не залезал...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     вакум? 10 июл 2010, 20:11
Как себя чувствует подушка на которой карб стоит? Кстати ты уверен, что у тебя Кайхен-1, на RU если не ошибаюсь должен стоять Кайхен-2.
http://www.audi80.ru/Techinfo/FuelSystemCarb/
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#4     вакум? 10 июл 2010, 22:48
Про карб описался- поправил.. пасип!) Клапан был проверен и при покупке, и собстно несколько дней назад, когда вся эта беда началась.. так на всякий..) Подушка карба была заменена недели 2е назад вместе с расплавленной пресловутой трубкой, кстать, висел тогда карб на сопельках, как оказалось, но и то не трясло так, как сейчас.. как бороться не представляю.. Трубка новая до клапана хоть и сидит плотно, но диаметром чуть шире заводской и на порядок мягче и длинее.. это причиной может быть?
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#5     вакум? 11 июл 2010, 12:04
да там не важно какая трубка, главное чтобы она воздух не пропускала наружу...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     вакум? 11 июл 2010, 12:57
Шланг на трамблер и сам его вакуум как? Дабы исключить вакуум тормозов можно вынуть из него трубку и заткнуть хотябы пальцем а помощник заведет. А так надо проверить все вакуумные соединения.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     вакум? 11 июл 2010, 15:06
У меня когдато лопнула трубка соединяющая впускной коллектор с пластиковой трубкой от усилитея тормозов, тогда правдо не трясло, но вторая камера не открывалась. Смотри ВСЕ вакуумные трубки.
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#8     вакум? 12 июл 2010, 00:10
На первый взгляд трубки целые.. Будет время, гляну детально.. А пока я решил сменить топливный фильтр, и заправку..) посмотрим что из этого получиться..
Quote (griz07rzn)
Его и менял, основной от вакума до клапана в порядке.. его и кусачками хрен победишь..)
#9     вакум? 12 июл 2010, 00:59
было точно такое же явление, тоже думал на карб и свечи, оказалось протерлась одна из тубок. Симптомы были один в один как у тебя. Поменял все трубки на силиконовую от класики, с тех пор не трясет на холостых.
ppc:
vitaliy
10 июл 2010, 14:19
#10     вакум? 12 июл 2010, 13:29
встало дорого? Попробую сделать, хотя запчастей он ТАЗов в Калининграде найти сложно..
