<<     Провода из трамблера     >>
#31     Re: Провода из трамблера 10 сен 2011, 13:08
feelsaver писал(а) :
А он вообще звонится ато у меня нет между всеми выводами, хотя по идеи должен.
Ты знаешь, я с ним не игрался, но по идее он напрямую звониться и не должен.
Он же должен при подаче на него напряжения , коммутировать его на выход или нет, в зависимости от того что в его щели - есть пластинка или нет.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#32     Re: Провода из трамблера 10 сен 2011, 13:24
Щаз перепаиваю все контакты на самом датчике разваливаются примо в руках
#33     Re: Провода из трамблера 10 сен 2011, 18:05
Поищи поиском как то я описывал метод проверки датчика Холла прямо на столе, да не помню в какой теме, попробовал найти, вот она тема, читай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=2805&p=34965&hilit=+12%D0%92#p34965, там все очень просто, помоему если почитать по ходу дискуссии, очень понятно все, как проверять.
Feelsever:
02 сен 2011, 20:01
#34     Re: Провода из трамблера 10 сен 2011, 19:14
Прочитал все что по ссылке и передумал ставить диод
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#35     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 10:01
Все собрал трамблер осталось поставить на место, и вот тут проблема читал посты по меткам и если все правильно понял то мне нужно
1 выкрутить свечи
2 отверткой через смотровое окошко вращать маховик по часовой стрелке (если смотреть спериди) до отметки ВМТ
3 установить трамблер так чтобы бегунок смотрел на отметку на корпусе, затянуть трамблер
4 отрегулировать УОЗ вращая крышку (только куда по час. или против.?)
ну и помоему все, я ведь ремень не трогал.
#36     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 17:00
Вообщем правильно понял. Если ремень не трогал, то надо выставить только трамблер, и ты описал процедуру правильно. Могу только добавить что вращать отверткой за маховик долго придется. Лучше сделать так. Снимизащитный кожух ГРМ, возми ключ, накинь на зайку зведочки распредвала и вращай пока не совместишь метку на самой звездочке со стрелкой на кожухе. Ну а потом уже можно и отверткой за маховик, поточнее выставить.
А вот здесь наверное неправильно. Вращается не крышка а весь распределитель!!! А вот куда, это опять таки на форуме много раз обсуждалось. Вот например вот, после установкеи по меткам по следующей методике .
Попробуй покрутить распределитель сначала на ХХ и настрой на оптимальную работу, по оборотам. Затем покатайся понаблюдай за двигателем, за динамикой. Далее проверни распределитель, только чуть чуть, в одну из сторон (любую). Снова покатайся причем день, два или три, а не просто проехаться, понаблюдай, сравни с предыдущим результатом. Затем можешь крутнуть и в другую сторону и снова покататься пару тройку дней. Сравни, найди лучший вариант, и катайся себе наздоровье.
#37     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 17:18
Юра......, ты чё советуешь??? За ремень ГРМ колено проворачивать??????? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Уж если надо провернуть, то вращай прямо за гайку на колене, а то можно поднять одно колесо и на передаче за колесо крути как надо (ну с вывернутыми свечами будет гораздо легче...)!!!
#38     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 17:49
Валера, первый раз когда проверял, я вообще врубал четвертую и катал всю машину пока не совместиться, потом как то увидел как это делали вращая за гайку которая крепит звездочка на распредвалу. Пробовал делать так уже раза три четыре наверное, у меня это получалось без проблем тоже. Но если ты говоришь, что это не правильно, то по этому вопросу я пас! Подсказывай, что при таком способе может случиться? И как тогда все таки правильнее всего делать совмещение.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#39     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 18:05
Зубья с ремня слижутся,нагрузка то не хилая при невывернутых свечах.Я пока гидрач не поставил,колено крутил 12-ти гранной головкой на 19,а теперь шкив ГУРа будет мешать :(
#40     Re: Провода из трамблера 13 сен 2011, 18:18
Пока слава богу не слизало :shock: . Но к Такому совету Валеры и Миши прислушаюсь, наверное и сам впредь так крутить не буду. Тогде тезке только одно остается, катать машину как я когдато катал, или вывешивать колесо, как Валера советует! Кстати сам так не пробовал, будет необходимость поробую.
