Вопрос не полон, какой двигатель ? может у тебя V8 тогда и 50 мало будет. А ремонт ГБЦ ну ни как 12 не может стоить без работы, Максимум замена клапанов МСК и направляющих, ну +шлифовка, притирка. ГБЦ это развод. Кап ремонт это: Замена поршней, расточка коленчатого вала, расточка блока цилиндров, нанесение хона, замена всех сальников прокладок, новые вкладыши, притирка клапанов при новых направляющих и мск, новый маслонасос, +замена сцепления(полностью) 30тыс за это все думаю норма.
видимо аудюшные движки живут без капиталок, если третий день тишина
Леш, конечно двигатели долго живут, но совсем без капиталок не обходятся и здесь, правда здесь многие сами делают, поэтому как тебе ответить...ну отдают колено шлифануть...что то еще отдельно, а так чтобы от а до я немного, правда были и такие, но они здесь нечасто и бывают... вот поэтому - ждите ответа...
а пока отдам машинку человеку говорит за работу 8 тыр . возьмет,(без з\ч, сказал что в 20 тыр легко уложиться) денех у меня не много, но вот если я буду делать свм то в моей деревни буду делать 3-мес. если не поломаю что-нибудь.
Я вот собираюсь (после того как получу денежку) капиталить вернее докапиталивать ( колено уже шлифовано) скину двиг расточу блок новые поршня, гбц (уже почти готова) все буду делать сам, лишних денег не хочу никому отдавать, рассчитываю в 15 уложится. 10 поршня + расточка с хоном и прокладки, ну и соответственно подстраховка еще около 3х тыс на шлифовку плоскостей (возможно придется)
Все зависит с каким подходом капремонт делать, нет давления, нет тяги, большой расход масла, вв каком состоянии ГБЦ. Зачасти + шлифовка колена+расточка движка = около 12т.р. + работа.
В моем случае масло практически не жрет (после замены МСК) давление 1.2, при 2тыс около 3. Напрягает одно стук поршней на ХХ а под нагрузкой все гуд.
