<<     хочу поменять двигатель     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#11     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 09:59
Quote (Yura)
1991, DZ, full
Quote (Yura)
на этом движке с тресчиной я поменял моноинжектор
Так у тебя DZ или моноинжектор? biggrin
#12     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 10:14
Serg324, а как регистрировать этот 1.8т (АЕВ) в 80ке образца 91го года... или у вас Yura, регистрация движков не нужна????
НА СЧЕТ ГЕМОРА... боюсь что гемор будет в любом случае, а затрат на перекидывание движка будет куда больше ибо это не только двигатель, а весь впрыск, зажигание, электрика, обвес, коллектора - воздуховоды и выпуск... Возможно есть вероятность сколхозить и оставить родные детали... но что-то подсказывает что все равно придется хорошо попотеть... Но что самое неприятное - если бы удалось восстановить DZ - то ты остался бы с 113лс (+/- :)... а так АВТ - 90, АВК - 115... попытка скрестить АВК и ДЗ - тоже боюсь не прокатит влоб... ВЫВОД ищи блок от 1.8 (любого типа)... и перекидывай.. попутно поменяешь все вкладыши, прокладки, колечки (на своих поршнях)... притрешь клапана... как результат по деньгам должно выйти дешевле чем АВК всборе с электрикой и обвесом, а двигатель обретет новую жизнь...
Ой прочитал про моник и карб... тогда все меняется... вообщето странно чтобы на ДЗ был моник (это уже на ПМ похоже)... но если так то АВТ наиболее близкий родственник к ПМу... но можно ли ему прикрутить ламы чтобы повесить на подрамник...
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#13     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 11:45
НУ на счет АЕВ это я за себя говорил... у нас с регистрацией по проще... ка кна счет Yura незнаю
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#14     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 13:56
Quote (FryPpy)
1.8т (АЕВ)
Это ваще с чего? biggrin С новой А4? smile
#15     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 14:27
Наоборот со старой А4 (В5)...
