<<     Подсунули липу ролик ГРМ     >>
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#11     Подсунули липу ролик ГРМ 29 апр 2010, 23:51
Вечером был в гараже, картер замасленным стал, похоже из под пром вала или коленвала погнало масло
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#12     Подсунули липу ролик ГРМ 30 апр 2010, 00:36
на старом форуме что-то подобное обсуждалось, пришли к выводу, что этот звук от промвала, из-за выработки вкладышей, потом там ещё говорили как их менять не снимаю мотора... ну как-то так в-общем... у меня такая же ерунда, где-то 1050+/- об/мин звук похожий на скрежет, причём диапазон оборотов увеличивается с натяжкой ремня, тока я не рискнул совсем его расслаблять, чуть-чуть только, так и езжу, причём на холодную нет ничего... и шкив промвала имеет свободный ход вдоль оси вращения где-то с полмм, а другие шкивы нет...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Подсунули липу ролик ГРМ 30 апр 2010, 08:29
В книге написано что зубчатый ремень привода должен перекручиваться не более чем на 90 градусов усилием двух пальцев.Следовательно чем больше силы в пальцах тем сильнее тянем?В общем какой то"дурной"способ...
Решил проверить как натянут ремень на "сотке"-там стоит термонатяжитель ремня.Сравнил и понял что я перетягивал ремень раза в два как минимум!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#14     Подсунули липу ролик ГРМ 01 май 2010, 21:51
может гидронатяжитель? Так он, имхо, ремень подтягивает когда мотор заводишь.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#15     Подсунули липу ролик ГРМ 03 май 2010, 00:40
Да не,именно термонатяжитель,работает как я понял по принципу термостата,но сам не разбирал не видел что там внутри...
nADOHOK(byPashka):
Павлик Морозов
27 апр 2010, 02:08
#16     Подсунули липу ролик ГРМ 10 май 2010, 01:49
опасные игры вы с ГРМом ведете, не стоит тянуть судьбу за яйки
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#17     Подсунули липу ролик ГРМ 10 май 2010, 21:14
Отпишусь о результатах проведенных работ. Продавцы ролик заменили, привезли INA Словения, тот что продали в первый раз оказался китайской подделкой, при замене ремень ГРМ ослабили и предупредили не натягивать т.к. мол при нагреве он сам натягивается (правда или нет не знаю), звук при сбросе газа, напоминающий подвизгивание, пропал. Китайский ролик при снятии уже имел очень легкий ход и люфт. Вот его фото , Теперь Словения
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#18     Подсунули липу ролик ГРМ 28 окт 2010, 20:43
Вот и мне сказали,про ролик а я грешу на промеж. вал,вот точно,на холодную норамльно а прогреется.так скрежет стоит и тоже звук похож на не исправную помпу и генератор.Лучше бы это была помпа...
#19     Подсунули липу ролик ГРМ 28 окт 2010, 21:21
Quote (dost)
Миша, я тоже посмотрел у сына на Тойоте Карина - там просто пружинный натяжитель, так тоже приценил свои усилия и онял, что перетягиваю, но слабо все равно стремно!!!
А я вот еще чем озадачился.
Менял ГРМ и когда стал натяг делать, задумался, а в какую сторону ролик крутить???
Глянул в мануал и первая попавшаяся картинка оказалась
Натянул, проверил, завел...все отлично и еще обратил внимание, что предыдущий ГРМ съезжал на край шестерни РВ, а этот встал посередине, ну думаю еще одно подтверждение, что тот был гуано...
Стал дальше собирать, а кожех не надеть!!! ролик мешает!!! Все рассмотрел и понял, что ролик надо натягивать в другую сторону, а картинку мануала со слепу взял для двигателя AAD с термонатяжным роликом...
Ну, ладно перенатянул, кожух встает...завожу и смотрю - ремень снова съехал на край шестерни!!!
Не то чтобы меня это сильно настораживает, но при правом натяге угол перегиба ремня больше, чем при левом , а вот это мне уже меньше нравится.
Миш, ты, как я понял частенько это делаешь - как правильно?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#20     Подсунули липу ролик ГРМ 28 окт 2010, 23:19
Quote (valerun)
У меня ремень съезжал на край шестерни к блоку, я подобрал нужной толщины шайбочку и подложил под натяжительный ролик и о чудо ремень стал строго по центру шестерни!!!
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
