<<     Отказывеется заводится на горячую     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#11     Re: Отказывеется заводится на горячую 20 авг 2011, 04:17
Денис, а еще почитай инфу, как правильно обкатывать двигатель
А смысл У него после ремонта уже пробег 15тыс
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#12     Re: Отказывеется заводится на горячую 20 авг 2011, 18:54
Денис, а еще почитай инфу, как правильно обкатывать двигатель - особенно поищи старые требования...Я вчера Диме в соседней теме чутка описывал, как это раньше делалось
Обкатывал первые 70 км на веревке, потом два часа на холостых. Первые 300 км не крутил больше 2500 об, затем до 1000км 3000 об/мин, с 1000км по 2000км до 4-х не более. Думаю нормально. Мотор тоже собирал грамотно, поршни задом на перед поставить не мог :)
Поменял щетки на стартере, стало получше. Но все-равно думаю скоро опять умрут. При горячем запуске пару оборотов стартер делает с большим трудом, а потом начинается бодрое прокручиваение. Все никак руки не дойдут проверить горячий пуск с выкрученными свечами. Тут уже станет ясно, либо это поршневая подклинивает, либо хз.. Валерию еще раз спасибо за совет
#13     Re: Отказывеется заводится на горячую 20 авг 2011, 20:54
Денис, не горячий пуск, а ручное проворачивание на горячую!!!!!!!!!!
#14     Re: Отказывеется заводится на горячую 20 авг 2011, 22:38
коленвал клинит в какой-то шейке, это не очень хорошо.
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#15     Re: Отказывеется заводится на горячую 21 авг 2011, 13:32
Ага, точно :D
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#16     Re: Отказывеется заводится на горячую 21 авг 2011, 13:35
Валерий, это и имел ввиду. Пуск двигателя без свечей это я что-то загнул :)
#17     Re: Отказывеется заводится на горячую 22 авг 2011, 13:08
Ага, точно :D
После затяжки всех шеек коленвала прокручивался-ли он руками за маховик (без ГБЦ)? На горячую зажимает какую-то шейку и стартер провернуть не может, поточили возможно какую-то чуть в плюс или не аккуратно уложили вкладыши при сборке, если хочешь убедиться то заметь что заводиться будет хуже после пробега по неровной дороге с ямками и прыжками т.к. колено более подвержено нагрузке.
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#18     Re: Отказывеется заводится на горячую 22 авг 2011, 16:04
Позволлю себе не согласится с этой версией. Затянуто все хорошо, вкладыши уложены правильно, колено крутилось от руки. Да и 15 тыс. км бы уже сделали из такого вкладыша что-нибудь страшное. По канавам летать, чтобы проверить тоже как-то не хочется :)
#19     Re: Отказывеется заводится на горячую 22 авг 2011, 16:20
я не понимаю что мешает вывернуть свечи и покрутить либо стартером либо в ручную, в твоих же интересах, а с ГБЦ ничего не делали ? Я склоняюсь к версии ЦПГ. масло какое налил ? зажимать может: поршень в гильзе, колено вкладышами, втулки шатунов что маловероятно, упорные полукольца тоже маловероятно, клапана в направляющих, гидрокомпенсаторы в колодцах.
А навесное есть какое нибудь ?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#20     Re: Отказывеется заводится на горячую 22 авг 2011, 16:28
Может все таки приглядеться к стартеру, если есть возможность взять у кого-нибудь и проверить другим стартером.
И не только из вкладышей за 15тыс. завернуло бы уже все что угодно.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
