<<     Глохнет audi b3 1989 г PM     >>
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#1     Глохнет audi b3 1989 г PM 28 июл 2011, 20:50
Двигатель глохнет после того как некоторое время поработает на горячую, при повторонм заведении начинают прыгать обороты примерно между 1300 и 500 если падает меньше 500 то оптяь глохнет, приходиться постоянно поддерживать обороты выше 1000 иначе начинают прыгать. Если игнорировать это и долго не опускать обороты ниже 1000 то она начинает сильно дергаться при 2100 и более оборотах и еще иногда возникают провалы. По полученым советам проверил лямб зонд, с ним все в порядке, далее заменил РХХ на новый, машина начила заводиться без подгазовки, однако всеравно глохнет. Сегодня послушал как работает моновпрыск, при провале оборотов отчетливо услышал как всасывается куда-то воздух. Вопрос, так и должно быть???? или это резинка моновпрыска при нагревание где-то воздух втягивает??? или еще что??? Если есть у кого другие идеи почему она глохнет то буду рад выслушать :) Заранее псиб.
#2     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 29 июл 2011, 00:56
а подушка под моником в порядке? возможно порвалась, а возможно лопнула что сразу не заметишь.... вот и сосет воздух...
Юрий попробуй надавить на воздухан рукой когда заведен двигатель, если прийдет более менее в норму все, знач подушка... больше чет и не знаю что может быть :?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#3     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 01 авг 2011, 15:49
дпдз может
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#4     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 03 авг 2011, 00:45
Поменял подушку под моником, так же заменил шланги которые идут к впускному коллектору, машина стала лучше ехать, но проблему это не решило, она как глохла в пробках на горячую так и глохнет :( еще когда ставил все обратил внимани на то что между коллектором и двигателем есть небольшие зазоры (туда иголка залазила) понятно что нужно менять прокладку, отсюда вопрос это может быть причиной того что она глохнет или врятли???? Мне говорят что еслибы это был бы дпдз то она глохла бы и на холодную. И еще вопрос лучше самому поменять прокладку или на станцию гнать??? прост она стоит 150р а поменять ее стоит 1000р и как то немного жалко :)
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#5     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 06 авг 2011, 15:00
Привет всем. У меня проблема [img]./images/smilies/kolobok_sad.gif[/img] не заводится Аудюша (ауди 80, РМ, 89 гв, моно). Вроде тока заводится и сразу обороты падают, не подхватывает [img]./images/smilies/kolobok_cry.gif[/img] . Поменял РХХ (раньше дергалось), датчик ОЖ на ЭБУ. Подушку на моник, бензонасос, фильтр топливный весной менял. + ко всему карлсон постоянно работает.
ПС может ли влиять езда на это по глубоким лужам [img]./images/smilies/kolobok_question.gif[/img]
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 10 авг 2011, 19:54
Зазоров там быть не должно,поменяй ее сам,какие проблемы.
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#7     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 11 авг 2011, 14:30
Прокладку поменял, однако проблема явно не хочет меня покидать :( Есть еще идеи по поводу из за чего это может быть????
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#8     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 12 авг 2011, 20:34
Возникла гениальная идея, а может ли это быть забитый катализатор???? и машина у меня просто напросто задыхается??
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#9     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 15 авг 2011, 09:26
возможно,но не факт,у меня что то подобное было,только она очень быстро перестала совсем заводиться,ни с буксира,ни со стартера,только кат-р отвернул машина с пол тыка с ключа завелась.
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#10     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 15 авг 2011, 19:53
катализатор оказывается уже был пробит, тобиш проблема не в нем :( Нашел способ временнго устранения неполадки, прост когда машина начинает таким образом тупить, нужно снять воздухан и немного погазовать и все проходит, на время :( Может это поможет кому-нибудь понять в чем проблема.
