<<     Габариты     >>
#11     Габариты 04 июл 2010, 13:03
Quote (FryPpy)
Возможно это связано с тем что она у тебя итальянка... добавили лампочку забытых габаритов но упрозднили стояночные огни...????
Я так для себя и решил, что для макаронников это сложно biggrin
А проверял то я именно так, как ты говоришь
Quote (FryPpy)
а так для проверки достаточно не включая зажигания включить поворот и посмотреть на фары....
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#12     Габариты 04 июл 2010, 21:09
значит все таки у меня эта система работает не правильно! У меня если включить поворотник (на заглушенной машине) хоть правый хоть левый габариты горят все. Буду разбираться тогда, спасибо всем!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Габариты 04 июл 2010, 22:00
Я привык к такой удобной фишке. Нужно иногда голову включать - переключить габарит на нужную сторону. Информирует о габарите авто только выступающую на дорогу или обочину сторону. Электроэнергия тратится как минимум в 2-3 раза меньше - только передний и задний габарит одной стороны. А на ВАЗе к примеру обе стороны габаритов, подсветка номера, да ещё и приборка. На москвиче 2140 был отдельный выключатель на приборку, а на Ваз е экономят. Можно затушить приборку реостатом, но это кажись не меньшит потребление электронов - или освещение лампочками, или тепло в резисторе - потребление так и так есть.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#14     Габариты 05 июл 2010, 08:14
Quote (kostya)
Если у тебя сигналка подключена к габаритам, то скорее всего ее подключили без диодов и поэтому такой косяк вылез
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#15     Габариты 05 июл 2010, 18:20
Сигналка поставили еще до меня, так что хз как ее подключили. Пока работает, я туда и не лазил. Но всеже придется теперь.
Quote (Demon)
как раз к габаритам подключена у меня сигналка, а можно поподробней про диоды!?
#16     Габариты 05 июл 2010, 19:57
Ну мысль проста... если у сигналки только 1 выход (чтобы поморгать) - тогда обычно ставят 2 диода к этому выходу анодами, а катодами подключают к ценям поворотников (в твоем случае габаритов - и в твоем случае скорее всего примотались 1 проводом сразу к 2м цепям)... У меня на поворотах так было собрано - на каких то старых совковых диодах... да вот незадача у одного из них контакт отвалился... попробывал на Д226 (были под рукой) - грелись и через полгода 1 таки сгорел (ток там 4-5А)... потом нашол в чипидипе китайские - там хоть на 10А - а размер - даже меньше чем у Д226го...
Тебе будет достаточно 1А.. и все хорошенько заизолировать!!!!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#17     Габариты 05 июл 2010, 21:39
FryPpy - большое спасибо за инфу. Попробую разобраться.
