<<     Схема коммутатора нужна очень     >>
propovednik:
Денис
10 авг 2011, 07:45
#1     Схема коммутатора нужна очень 10 авг 2011, 07:47
Сразу скажу в машинах не шарю, так вот какая тут история.
Есть Ауди-80, 1988 г.в., двигатель SF, объем вроде 1.8
Машина стала дергаться дико, не едет. Наелся трамблер.Диагноз точный, там люфт большой и просто даже рукой если крутить чувствуется что все.
Я искал трамблер по вышеуказанным параметрам, мне продали вот такой.
Когда попытался поставить. Понял, что это не совсем то. То есть он по размеру подходит, но устройство другое у него. У меня нет этойчерной штуки с тремя контактами сбоку.
Начал разбираться и выяснил что стоял кулачковый трамблер механический, а этот вроде как электронный. К нему коммутатор нужен. Купил за100 рублей такую штуку.
Без проводов. Собственно вопрос! Как мне теперь это все соединить??
#2     Re: Схема коммутатора нужна очень 10 авг 2011, 08:14
У тебя должна стоять бесконтактная система зажигания, коммутатор должен находится в районе левой стоики. там же и разъем под него. А люфт так называемый у каждого трамблера есть, это опережение зажигания называется. когда под действием грузиков вал проворачивается, долго объяснять, в общем тебе надо разобраться с родной проводкой.
#3     Re: Схема коммутатора нужна очень 10 авг 2011, 23:33
Денис, извини, но это уже под таз заколхозили до тебя!!! Проще наверное на разюорке взять провода и разъемы под штатный и тогда делать!!! Штатный вот с такой колодкой и бесконтактный, а коммутатор может и стоит еще...проверь!!!
#4     Re: Схема коммутатора нужна очень 10 авг 2011, 23:42
Ну схему конечно можно найти - но поможет ли она тебе - сможешь ли собрать... если проводку найти не сможешь... частенько на разборах с ней не церемонятся и выкусывают - то хоть разъемы поищи (по идее подобный коммутатор на тазах 08-09 был - можно в тазомаге поискать от них проводья - но все равно колхозить придется и не факт что разъем у ТАЗа на трамблере такойже...
Но Валерий все верно говорит - вскрой пластик на водительской передней стойке внизу (где ручка капота) посмотри что там осталось - может и провода есть... может и под капотом обнаружешь какие нить висящие остатки былой роскоши.... Попутно даже на кулачковом должен бы быть разъем от прерывателя... как они это все заколхозили????
#5     Re: Схема коммутатора нужна очень 11 авг 2011, 12:13
Провода скорее всего на месте остались просто их поискать надо или это В2 с кузовом от В3.
 [ Сообщений: 5 ]
