<<     откапиталенный двигатель     >>
#91     Re: откапиталенный двигатель 05 авг 2011, 11:41
Голова не снята, поршни болтаются в цилиндрах, это слышно по звуку. компрессия 12 веде. тяга есть а звук надоел уже. да и когда зимой скидывал колено поршни болтались немного, и люфт в пальцах был немного. Про вес поршне комплекта знаю, надо выравнивать. Значит под каждый поршень индивидуально надо точить.
#92     Re: откапиталенный двигатель 05 авг 2011, 16:57
Виталий, в любом случае надо проверить размер цилиндров. Потом принимть решение. А цилиндр растачивают под каждый поршень индивидуально. Не знаю как на АУДюшных движках, на наших шатуны с завода клейменые, перестановка роли не играет, просто подгонишь по весу и потом накерни слегка поршня 1.2.3.4. И будешь собирать знать будешь уже.
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#93     Re: откапиталенный двигатель 06 авг 2011, 13:59
в общем, кольца у меня по-ходу хреновые попались)) сегодня будут выбивать поршни и смотреть,, что там и как))) сказали, все поменяют и буду ездить и проблем не знать))) вчера смотреть мою машину приехла целая толпа))) все друзья собрались, кому этот вопрос по-ходу был интересен)) 10 человек))) а жх офигела) позже фотки мотора могу выкинуть, если вам интересно)))
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#94     Re: откапиталенный двигатель 06 авг 2011, 16:06
Любопытно взглянуть
#95     Re: откапиталенный двигатель 07 авг 2011, 06:38
Особенно фото хона :oops:
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#96     Re: откапиталенный двигатель 07 авг 2011, 10:14
http://photo.qip.ru/users/puma2010/1159 ... nImageLink
это фотки. съемка была на телефон, мерили, расточка не овалом.так же приехал мой друг, просто посмотреть,он занимался моторами, но на грузовики, сказал что хон отлиный, что у тебя все прикаталось уже, и вот они вынесли предварительный вывод, что что то с кольцами. дальше вообще прикол, этот моторист рассказывает страшный случай который был в его практике, он сам собирал мотор 6 цилиндровый и на всех цилиндрах кольца встали в ряд, он это рассказывал и говорил\, что все было идеально сделано, просто заменили кольца и встало все ок.. я ему ответила, что если это такой редкий случай, то это будет у меня, на что он мне ответил, что за всю его практику такой был один мотор. а вчера человек который выбивал поршни, скзала, что все кольца стоят в ряд! как так! кольца ставили при мне, ставили правильно... вот сейчас сижу дозваниваю до механика, он сказал выбить поршня и аккуратно их оставить, вот все вчера сделали, дозвонюсь, поедем с ним...
#97     Re: откапиталенный двигатель 07 авг 2011, 14:13
Кать, ссылка неправильная....
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#98     Re: откапиталенный двигатель 07 авг 2011, 15:05
http://photo.qip.ru/users/puma2010/115928638/ извиняюсь исправилась)))
в общем ща с механиком ездили смотрели мотор... он все промерил, у меня все идеально... только нужно поменять кольца, на всех 4-х поршнях кольца вряд... короче, как я писала у него был такой случай один на практике и он мне ща рассказал, что его почти засудили, он даже звонил на какой-то завод, и там сказали, что на 10000 моторов у одного встают кольца вряд и ни кто не знает почему... короче, все пракладки и кольца он мне отдал по закупке, завтра начнут собирать мотор...
#99     Re: откапиталенный двигатель 08 авг 2011, 08:32
Ну вот видишь, ничего страшного. Потерпи, и все наладится. Отвлеку немного. На ГАЗ-69 (аналог ГАЗ-51 только 4 цилиндра, кто знает. ) сделали двигатель, работает отлично, притензий ни к чему нет. Но только одно, хозяин с ручным стартером не растается. Ручкой с пол оборота, со стартера ни в какую. Стартер новый, крутит отлично, бешенно, но не заводит. Сколько бедный хозяин к спецам ездил, таксистов собирал, это в 70 годах было. Пока его сосед, ни когда не имел дела с авто, посмотрел на движек, и спрашивает - А че это у тебя двигатель когда ручкой керутишь в одну сторону крутится, а со стартера в другую. Вот и вся проблема. Стартер ему по доброте душевной с трактора подарили. :D
#100     Re: откапиталенный двигатель 08 авг 2011, 19:03
Вот это прикол.
 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
