<<     откапиталенный двигатель     >>
#51     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 17:35
Red Coupe писал(а):
конечно может:-)
но не на ровном месте и не долго
Что ты имел ввиду не понял. :)
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#52     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 17:40
с расходом масла можно ездить много лет, со стуком в КШМ мотор прорабоатет не долго.
И я имел ввиду, что колено просто так не застучит, обязательно будет характерная симптоматика. И только если её проигнорировать, можно попасть на замену колена и шатунов.
Если же мотор сам заводится, ездит, масла не ест и лампочкой давления не помаргивает, то и жить ему ещё...придётся, бедняге, пока не убьют:-)
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#53     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 18:48
вот я пол-года по сервисам ездила, у меня стук был... я уже описывала, что когда вскрыли, так вал задран, вкладыши провернуты, бошка взгрета и т.д. и т.п....
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#54     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 18:55
и переборка мотора после этого обошлась всего в 48000р?
а шатуны, надеюсь, тоже поменяли?
зачастую после проворота вкладышей блок приходится менять.
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#55     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 19:34
а вот этого не знаю... меня в подробности как блондинку не посвещали.... ну и переборка мне вышка в 32000 + на долив масла все ушло... я понимаю, что это не много, но теперь мне опять в мотор лезть.... ну и это они мне так сказали, что такой фарш был, а там уж хз...
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#56     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 19:49
нет худших последствий для мотора, чем езда со стуком. Если поршневую можно заменить, расточив блок или даже загильзовав, то если провернут шатунные вкладыши, то страдают постели, которые являются частью самого блока.:-(
Поэтому в Ауди и Фольквагенах сделан двойной контроль давления масла, который позволяет выявить потерю давления на стадии, когда ремонт ещё дёшев.
В общем, в мотор действительно нужно залезать, только сначала найти сервис с хорошей репутацией
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#57     Re: откапиталенный двигатель 29 июл 2011, 20:38
у нас на форуме насколько я помню есть мотористы, неужели не помогут?
#58     Re: откапиталенный двигатель 30 июл 2011, 06:52
Может коренные, шатунные шейки можно отшлифовать под ремонт, а кот постели коренных шеек уже аут.
#59     Re: откапиталенный двигатель 30 июл 2011, 07:20
Брату делали капиталку в механике тоже масло жрала не по детски. Когда вскрыли то оказалось они поршни на размер меньше поставили. Купили нужный размер и все стало нормально. масло от замены до замены. У него таз 99 и запчастями не проблема. Но всё равно обидно. Он за ремонт в механике денег отдал больше чем новый стоит. Взамен получил такой касяк. Такие у нас мастера в сервисах работают. Дядя Вася в гараже лучше сделает.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#60     Re: откапиталенный двигатель 30 июл 2011, 12:00
шлифуются шейки вала, шатуны можно поменять, а постели уже не ремонтируются.
 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
