<<     Разорвало АКБ     >>
#1     Разорвало АКБ 27 июл 2011, 21:37
По названию темы понятно что случилось сегодня. Описываю ситуацию. На стоянке не смог снять стойку стабилизатора (правую), резьба слизана, не затянуть, ни открутить. Поставил назад колесо и 300 метров на СТО. Говорю давай болгарку срежм ее к матери. Режим, вдруг хлопок да еще и какой, сразу и не поняли что, потом потек электролит на пол и стало все ясно.Быстренько поставили новую стойку, опустили машину, выкатили ее с бокса, выкинули АКБ, промыли все, наверное штук 5-6 ведер воды, и только потом начали думать почему? Ничего толкового так и не придумали, кроме одной версии, про водород. Меряли даже, а не является ли отрезной диск проводящим, типы болгарка пробивает, и через отрезной диск и рвонуло его. Прозванивали и болгарку, пробоя нет, диск отрезной не проводящий. Остается только водород? Но как?
Кто может обьяснить произошедшее?
И еще вечером когда двигатель остыл пролил пару литров слабого раствора соды, может еще что надо сделать что бы электролит не поел там под капотом все?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 21:54
Вентиляция АКБ была забита больше объяснений нет. Фантастическое есть плюс с минусом замкнуло на АКБ, но это огнетушитель помогает.
#3     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 22:01
Владислав, может и забита, АКБ поставил новую как только купил аванта, чуть больше месяца назад. КЗ исключаю, поставил другую АКБ и катаюсь, было бы КЗ не ездил бы. Но если была забита вентиляци, то что, там внутри такое давление создалось? Ведь рвонуло как граната!!! И почему его рвонуло когда начали резать болгаркой? У меня только одна идея, в АКБ вырабатывается водород при его разряде, вот похоже он и грохнул, но как? :shock: Верится с трудом, что бы от искр которые летят при резке болгаркой (и это в колесной нише), там под капотом вверху, от этих искр грохнуло АКБ?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 22:12
Юрий водород+кислород ядерная смесь одна искра и все только вентиляция подтравливала вот результат. Как таковой водород вырабатывается в процессе заряда АКБ.
#5     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 22:42
Да Владислав, другой версии у меня нет, все таки водород скуццо наверное! По крайней мере сколько не думаю, ничего другого не приходит в голову !
Че то мне здается, что была у нас тема, как не надо делать, или что то подобное, да похоже умерла тема. Так вот такие сообщения наверное надо помещать туда, многих убережет от лишних трат! Я вот уже три записи могу сделать, про покрытие отражателей фар, вот теперь про АКБ и искры, да про шкалу спидомерта и тахометра, как их правильно мыть. А сколько еще могут написать!!! Думаю что такой раздел был бы полезен!
#6     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 23:31
Юра, думаю именно так..., но такое стечение ....... жуть!!!
Дело в том, что вентиляция трубочкой вывыодится в правое крыло вниз....вот поэтому и могло случиться такое!!!
#7     Re: Разорвало АКБ 27 июл 2011, 23:58
Юра, Владислав точно говорит. Это водород. Как-то давно видел на Жигулях взрыв. И мужики тоже что-то болгаркой резали. Так там одного из них ещё и кислотой облило.
#8     Re: Разорвало АКБ 28 июл 2011, 19:11
Правильно Валера , сегодня думал об этом, скорее всего именно эта трубка как бикфордов шнур сработала!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: Разорвало АКБ 28 июл 2011, 20:04
хм.. а если я начну пилить болгаркой, а акб сзади меня снята, то лучше тогда её вообще из гаража от греха подальше вынести? гараж то деревянный, нам там взрывы ну совсем ни к чему... болгарку то включаем если то с огнетушителем только под рукой...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: Разорвало АКБ 28 июл 2011, 20:25
Юра, случай конечно неприятный весьма. Но спасибо за то, что написал, нам наука будет.
