Majestic-12 [Bot]
<<     Хелп     >>
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#1     Хелп 23 июл 2011, 20:18
:( мужуки вот такая тема,двигатель АБТ брякает в районе 2-3 цилиндра в низу у практически у картера чуть ниже пром вала , думаю что пришла хана, провернуло вкладышь на шатуной шее, может я ошибаюсь
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: Хелп 23 июл 2011, 23:39
при прогреве звук меняется????звук внезапно начелся или постепенно начинался??
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#3     Re: Хелп 24 июл 2011, 04:52
на холодном как бы и не слышно. а как прогреется похож на клапана и усилевается и то есть то нет звянкнет и пропадет . появился постепенно пару месяцев назад с приходом жары. колено год назад делали. машина не с рынка и точно знаю не убивали у друга брал
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#4     Re: Хелп 24 июл 2011, 06:48
Если похож на клапана, то проверь свечи тоесть место где кольцо свечи сопрекасается с головкой! У меня на головке не большой скол и из-за этого пропускает воздух звук похожий на стук клапанов! А проверить это изначально можно при заведенном двигателе поливая на свечу водой, если пузырится то пропускает воздух!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Хелп 24 июл 2011, 10:22
что с коленом делали??
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Хелп 24 июл 2011, 10:29
осевого люфта у колена нет проверь
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#7     Re: Хелп 24 июл 2011, 14:19
Шлифовали шатутнные шейки и то только одну остальное всё номинального размера в идеале было сам видел и микрометром мерил, осевого люфта нет т.к на сцепление выжимаешь обороты двигателя не падают ваще
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: Хелп 24 июл 2011, 19:00
снимай поддон похоже с коленом беда .а еще проверь давление масла при провернутом вкладыше давление масла должно быть заниженным .проверь привод маслонасоса и шестерню на трамблере.
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#9     Re: Хелп 24 июл 2011, 19:50
В том то и дело что при провернутом вкладыше давление занижено. Я не мерил но скажу что лампа гаснет сразу. Папробую пром вал пощупать но что то подсказывает что шатунный провернуло :(. С ауди не имел дело всё больше по бимерам там все болячки знаю а тут сомнения :(
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: Хелп 24 июл 2011, 22:30
померь для начала.хотя если говориш звук между 3-2цилиндром??? .эх звучек бы услышать может сказал по точнее
