мужуки вот такая тема,двигатель АБТ брякает в районе 2-3 цилиндра в низу у практически у картера чуть ниже пром вала , думаю что пришла хана, провернуло вкладышь на шатуной шее, может я ошибаюсь
на холодном как бы и не слышно. а как прогреется похож на клапана и усилевается и то есть то нет звянкнет и пропадет . появился постепенно пару месяцев назад с приходом жары. колено год назад делали. машина не с рынка и точно знаю не убивали у друга брал
Если похож на клапана, то проверь свечи тоесть место где кольцо свечи сопрекасается с головкой! У меня на головке не большой скол и из-за этого пропускает воздух звук похожий на стук клапанов! А проверить это изначально можно при заведенном двигателе поливая на свечу водой, если пузырится то пропускает воздух!
Шлифовали шатутнные шейки и то только одну остальное всё номинального размера в идеале было сам видел и микрометром мерил, осевого люфта нет т.к на сцепление выжимаешь обороты двигателя не падают ваще
снимай поддон похоже с коленом беда .а еще проверь давление масла при провернутом вкладыше давление масла должно быть заниженным .проверь привод маслонасоса и шестерню на трамблере.
В том то и дело что при провернутом вкладыше давление занижено. Я не мерил но скажу что лампа гаснет сразу. Папробую пром вал пощупать но что то подсказывает что шатунный провернуло . С ауди не имел дело всё больше по бимерам там все болячки знаю а тут сомнения
