<<     Удар при отпускании педали сцепления     >>
Mirchik:
Мирослав
Смела
04 ноя 2010, 17:13
#11     Re: Удар при отпускании педали сцепления 21 июл 2011, 09:28
Посмотри ещё на состояние сайлентов в рычагах.
#12     Re: Удар при отпускании педали сцепления 21 июл 2011, 22:48
Все шрусы новые кпп исправна и происходит удар по трансмиссии?
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#13     Re: Удар при отпускании педали сцепления 22 июл 2011, 10:19
Ограничитель, сайлентблоки выдают другой характер ударов(стуков). Это не удары как при убитой стойке или разбитой в хлам шаровой......характер удара такой же как при разбитых в хлам всех четырех внуренних шрусов.... т.е. грубо говоря я отпустил сцепление, вращательный момент пошел в КПП, но передача его на передние привода и кардан к задней оси происходит через большее время чем как обычно.
зазор в приводах проверил и он минимальный (т.е. он на моей калдине даже больше, но таких ударов нет), поэтому все сводится к КПП... Там проблема. А что именно я не знаю. Склоняюсь к зацеплению: ведомый диск-первичный вал КПП (шлицы), подшипник первичного вала КПП, либо шестерня первичного вала КПП - ведомая шестерня вторичного вала КПП (или подшипники вторичного вала).
Удар происходит всегда когда я побыстрее отпускаю сцепление и абсолютно на любой передачи, при неподвижной машине. Даже если включить нейтраль и выжать сцепление, а потом резко бросить слышно как в КПП легкий но звонкий ударчик происходит.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#14     Re: Удар при отпускании педали сцепления 22 июл 2011, 15:38
И у меня такое же наблюдается. Тож грешил на пружинки. дело не в них.
Причина не выяснена до сих пор. буду эту тему отслеживать.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Удар при отпускании педали сцепления 22 июл 2011, 17:14
То же есть такое дело, но когда снимал колесо, обратил внимание, что когда начинаешь крутить тормозной диск, вал начинает ращаться с запозданием, т.е. люфт, похоже в шлицах.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#16     Re: Удар при отпускании педали сцепления 23 июл 2011, 13:16
Вот!, думаю попробовать вычислить зазор между зубьями шестерен первичного вала и ведомой шестерни вторичного вала следующим образом: поскольку кватро значит при вывешивании только одного колеса и вращения его руками при включенной скорости что либо заметить не удастся, будет работать межосевой диф., а вот если поднять оба колеса с одной стороны и включив первую скорость,и вращая руками одно из колес, то здесь я уже смогу увидеть какой зазор там будет (если таковой имеется) и проконтролировать другие зазоры до момента когда они выберутся и вращение прекратится из-за упора во вращении коленвала двс. (т.к. первичный вал будет иметь также как и к/в тугое вращение). как думаете? а я все таки попробую и отпишусь что получилось или не получилось из этого.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#17     Re: Удар при отпускании педали сцепления 25 июл 2011, 11:42
не зазор в переднем дифе.... задний диф+кардан+зад.привода вращаются практически одновременно. т.е. при их вращении передняя ось не крутится гдето на 30-35 градусов поворота задней оси. следовательно износ в переднем дифе. предстоит разбор, сфотаю че увидел и отпишусь
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#18     Re: Удар при отпускании педали сцепления 25 июл 2011, 15:30
У меня та же байда, ток у меня не кватра. Симптомы те же. Пока не диагностил, но что-то мне подсказывает,что это люфты в шрусах. Причем все 4. К этому пришел не только при переключении передач, но и также при нажатии педали газа: в самом ее начале хода, когда нажимаешь - ударчик + тычок. И когда сбрасываешь газ - ударчик + тычок. Вероятнее всего ШРУСы под замену... :(да?
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#19     Re: Удар при отпускании педали сцепления 26 июл 2011, 04:26
На яме возьмись одной рукой за внутренний шрус и держи а другой за вал или колесо и повращай, тады и узнаешь оно или нет. Сразу все маловероятно могли накрыться. Даже небольшой зазорчик ощутимого удара не даст. А вот если главная пара в заднем редукторе накрывается то вполне такое может быть, но даже в этом случае особо ты не почувствуешь (конечно если у тебя в переднем дифференциале все в порядке), потому что при трогании межосевой диф. больше крутящего момента подаст на передок и ты уже начнешь движение прежде чем выберится зазор на задке.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#20     Re: Удар при отпускании педали сцепления 24 окт 2011, 20:13
Добрый вечер всем!!! У меня аналогичная проблема, снял МКПП , пружины раздолбаны, поставил новый диск, внешние ШРУСы а рывки так и остались. Мож кто чем вылечил, поделитесь. ( вот таким стал диск от рывков)
3.JPG [ 165.8 КБ | Просмотров: 4891 ]
2.JPG [ 127.64 КБ | Просмотров: 4891 ]
1.JPG [ 144.65 КБ | Просмотров: 4891 ]
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
