<<     Помогите настроить зажигание     >>
#11     Re: Помогите настроить зажигание 04 июн 2011, 10:34
stalkerru писал(а) :
Ну у тебя же не v8 с 500 кобыл. Если крутая затяжная горка, то думаю не надо насиловать движок на 1700оборотах, как минимум 2500
Саша, кончно же я не мозахист, и движок не насилую, И на 1800 на гору не прусь. Но было пару раз, по дороге на работу есть такое место, когда руки заняты и лень переключится на 3- тью (или 2-ю) и разогнаться.
DocK писал(а) :
но мне мешает кожух, в него упирается вакумник
Вытащи распределитель, проверни его по часовой стрелке градусов на 10-15 и снова вставь. Т.е. надо сместить на один зуб зацепление шестерни распределителя с шестерней допвала. Тогда у тебя будет свобода регулировки в обе стороны.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#12     Re: Помогите настроить зажигание 04 июн 2011, 12:30
Так и сделал, причина троения оказалась в мет. колпачках ВВ проводов, снял их и проблема исчезла.
Спасибо всем за советы
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#13     Re: Помогите настроить зажигание 12 июл 2011, 00:24
Всем привет. Мужики, есть тема для обсуждения. Недавно прочитал на одном сайте как мужик настраивал зажигание (речь идет о машинах без ваккума на трамблёре). Вобщем он пишет что прежде чем настраивать зажигание нужно поставить мозг в режим настройки и он его поставил скрепкой (перемкнул диагностические разъемы в монтажном блоке). Вобщем, с его слов получается так: при перемыкании разъемов мозг ставится в режим настройки и УОЗ не будет подстраиваться (якобы если так не сделать то мозг будет подстраивать УОЗ даже в момент настройки и зажигание точно не выставишь), потом подключаешь стробоскоп и выставляешь зажигание. Короче, после таких процедур он пишет что не узнал машину, тянуть лучше стала и т.д. Что думаете по этому поводу?
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#14     Re: Помогите настроить зажигание 15 июл 2011, 18:34
Блин, ни у кого размышлений по этому поводу нету что ли???
 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
