<<     Не прошел ГТО     >>
#11     Не прошел ГТО 28 июн 2010, 23:33
Я опять таки не очень понимаю с вашими мозгами...
С карбом для уменьшения СО делают так (а для мозгов делай выводы)
-поднимаешь обороты
-уменьшаешь бенз винтом СО
- и немаловажно, перед ТО меняешь масло в двигле!!!
- а когда и ето не помогает еще и картерные газы убираешь от карба (лучше как то незаметно вывести)
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#12     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 11:02
Да вобще не понимаю почему такая боязнь крутить винт СО. Там не пломба, а заглушка, что бы гадость всякая в расходомер не попадала. Смесь проверить можно по лямбде, отсоединяешь сигнальный провод, тыкаешься вольтметром (лучше стрелочным в диапазоне 3В, а еще лучше осциллографом) и смотришь напряжение, при правильной смеси будет прыгать в диапазоне 0.4-0.9В. Если конечно лямбда живая...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 12:42
Так-так, про лямду. По ней тогда ведь и на карбюраторе можно настроить? У меня в кате (правда уже без сот) есть походу штуцер для лямды, закрытый пробкой. Если туда поставить лямду и следить принастройке за напряжением можно достаточно точно настроить состав смеси. Сколько лямда стоит?
#14     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 13:07
Нет у меня лямды. У мну мех впрыск.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#15     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 13:11
Ну я по крайней мере на газе так смесь настраивал, только цифровым вольтметром ничего не получится (он инерционный), надо стрелочный, а лучше всего осциллограф.
Добавлено (29.06.2010, 14:11)
Quote (Vitos89)
Ты уверен? На К-джеты (может и не на все) ставились лямбды. Если нет катализатора, то не значит, что нет лямбды, она может на штанах крепиться. Погляди.
#16     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 13:15
Уверен. Двиг DZ. лямбды точно нет.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#17     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 13:18
Тогда езжай к дядям у которых есть газоанализатор и винтом СО корректируй.
#18     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 13:21
видимо придется.. wacko
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#19     Не прошел ГТО 29 июн 2010, 20:20
Едешь к карбюраторщику с газиком. С собой возьми длинный шестигранник на 3. Замеряете CO. Если оно выше нормы глушишь мотор в дырку для регулировки пшикаешь WD40 ставишь шестигранник и на черепахе отмечаешь как было. Далее на заведенном моторе не нажимая на шестигранник крутишь по 5 градусов против часовой пока в норму не попадешь. Если обороты ХХ упали подними их болтиком на заслонке запомнив как было. Проходишь ТО и возвращаешь все как было если все устраивало.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#20     Не прошел ГТО 30 июн 2010, 11:25
На DZ нет лямбды! Это чисто механический впрыск. Лямбды появились на КЕ- и КЕ3-
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
