Majestic-12 [Bot]
<<     Хруст спереди, а также сборка подвески     >>
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#21     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 24 июн 2011, 08:37
nikan писал(а) :
Какую там резинку можно запихнуть?. Что то ты там понаколхозил, а потом стуки ищешь.
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 42&page=41 вот так будет понятнее
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#22     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 19:51
Спасибо Валерию, за фоточку с шаровой :) сегодня этот кустарный способ спас мне практически новую шаровую опору, хотел ругаться када снял рычаг, но вспомнил как можно исправить :) гады слесаря на сход развале похоже не затянули как следует ну она и жила своей жизнью... :)
#23     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 20:36
Серега, не обольщайся!!! Может и слесаря не виноваты!!! Я буквально позавчера залез в правую шаровую (почувствовал, что она зашевелилась...), так вот моя вставка вывалилась, а когда захотел подтянуть гайки - оказалось, что они не фиксируются.....короче гайки в комплекте с шаровой - полное гуано и не держат!!!!!!! Пришлось брать другие гайки и делать новую вставку!!! Это я к тому, что проверять приходится при таком качестве запчастей!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#24     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 20:51
Валерий тогда можно сразу вопрос????????????? когда менял шаровые, заказывал через экзист, правая встала как надо она широкая, а вот левая будь она не ладна ужее наверно почти на сантиметр, фирмы щас не скажу, честно не помню, но вроде одинаковые, БРАК или так может всё таки быть??????????????????
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#25     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 20:54
и ядумаю там уже болтаться ничего не будет, я с обеих сторон вбил шпильки, не заварил, сразу говорю :D а то я читал недавно Вашу критику про сварку в подвеске, а точнее в подшипнике :D
#26     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 21:08
Сереж, во-первых сварка в подшипнике и в подвеске - это абсолютно разные вещи!!!
Это наверное зависит от того насколько она выдвинута...если полностью, то может и зазор побольше будет. У меня такие не попадались. А может и просто брак...
Но видимо надо будет подумать, как их закрепить там от выпадания, потому что только ослабнут болты и могут вылезти...
#27     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 21:15
Валера я думаю каля сварки (без фонатизма) там не чего не повредит.(И лучше сверху) И всегда болгаркой можно срезать.
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#28     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 21:25
Спорить не имею права, как повторюсь, уважаю возраст, а шаровые по своим параметрам одинаковые, а вот само крепление которое в рычаг вставляется одно больше другое меньше, да и бог с ним :) сегодня все разбирал, все живое, а то что болталось исправлено, как говорится не буду мешать машине работать, ну еще пол годика :D а потом опять в гараж и на консервацию :D
#29     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 21:37
А может у тебя рычаги разные. один рычаг для гура, а второй нет.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#30     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 07 июл 2011, 21:54
Или шаровые...Те которые безгуровые действительно Уже,вот только можно ли ее присобачить к рычагу с гуром?
Видимо можно :)
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
