<<     Центральный замок и разрядный ток     >>
lotos173:
vICTOR
06 июл 2011, 17:40
#1     Центральный замок и разрядный ток 07 июл 2011, 17:54
Добрый день всем. У меня такая проблемка - садился аккумулятор, приходилось отключать "массу", сейчас стоит новый, при снятии "массы" проверил ток - около 140 м/а (0.14А), при снятии предохранителя 19 понижается ток до 0.02А, добрался до насоса ЦЗ, отсоединил штекер проводов, ведущих к запорным элементам, ток понизился до 0.10А, при снятии штекера подачи питания ток упал до 0.02А. Может, это нормально? (в чем я чего-то сомневаюсь) С уважением.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 18:48
Кстати, а можно до неё добраться не снимая стрелки спидометра? Очень боюсь заломать её :(
#3     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 19:31
нет,только полная разборка....там ничего сложного,легко разбираеться....я больше боялся за стрелку....думал она не снимаеться,а потом снял и все дальше легко разобрал
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 19:40
спасибо. Буду тогда заниматься в скором времени этой бедой, надеюсь получится всё. айфон 1 ножиком разобрал и собрал :D и тут справлюсь.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 21:29
Можно добраться не снимая стрелки. Открутить два болтика и отвести в сторону переднюю часть спидометра. Торгда можно будет чем нибудь остреньким её снять, а патом аккуратно пинцетом надеть. Снимать стрелку необязательно.
#6     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 21:33
просто со съемом быстрее и удобнее и все на виду и никаких пинцетиков :)
#7     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 22:06
Не бойтесь снимать стрелку, снимал на обоих одну паяльником (как в отчете по ремонту), а на втором пинцетом, причем пинцет надо подсунуть довольно сильно под стрелку что бы не было большого ломающего момента на ось стрелки. Усилие снятия довольно большое, но сошла с оси без проблем!!! Под кончики пинцета подложить что то твердое что бы на щитке спидометра не осталось вмятин.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#8     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 22:10
Я снимал просто поворотом против часовой стрелки, без проблем...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 07 июл 2011, 23:51
Я тут отчёт делал - снимал пальцами. У меня была запасная панель. На ней делал паяльником - получилось не акуратно. Приятель попросил посмотреть его одометр - делал не снимая. Разницы никакой!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 08 июл 2011, 09:14
Вот наверное твоим путём пойду. Люблю я маяться :D
