<<     Опять про датчик масла     >>
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#11     Re: Опять про датчик масла 20 май 2011, 20:39
Alex!благодарю за подсказку!!!
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#12     Re: Опять про датчик масла 20 май 2011, 22:28
ванёк писал(а) :
мерил на сервисе на горячую(думаю что бар)
чет как-то многовато этих самых бар для горячего движка и если все сделано привильно. Мое ИМХО по этому поводу такое если вся проводка в порядке из описанных FryPpy мероприятий. то либо маслянный клапан мозги парит, либо магистраль заткнуло чем-то.
Пашка:
Павел
02 июл 2011, 21:23
#13     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:25
Помогите пожалуйста! Ситуация такая!
Загорается лампочка датчика давления масла и пищит зуммер. Происходит это лишь при нагретом двигателе на холостых оборотах. Как только нажимаешь на газ лампочка затухает, но потом все повторяется: лампа загорается.
Заранее спасибо!!
#14     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:28
Паша, надо срочно измерить давление в этом режиме мех. манометром, видимо маловато оно на ХХ.
Пашка:
Павел
02 июл 2011, 21:23
#15     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:32
Давление масла мерили, перебрали весь двигатель, а оно опять горит! Задолбался уже(
#16     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:35
А цифры то скажи на разных режимах???
У меня лампа и зуммер первый раз дали о себе знать, когда грязь была под колпачком датчика и туда попала вода. Заменил датчик, помыл и все прошло (конечно проверил давление мех. манометром...)
Пашка:
Павел
02 июл 2011, 21:23
#17     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:38
мерили только в одном режиме, давление было 0,6
#18     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:44
Это на горячую на ХХ?
Так тогда не понял что делали
просто смотрели???
Давление то низкое и никуда не годится - надо все промерить и проверить, как маслонасос дает...нет ли больших утечек давления на промвалу и т.д. ..........., а так тогда готовься к капиталке.
Пашка:
Павел
02 июл 2011, 21:23
#19     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 21:49
Мерили на горячую.
Перебрал в смысле поменял масляный насос, вкладыши под 0.25, клапаны все, компенсаторы.
растачивал вал!
#20     Re: Опять про датчик масла 02 июл 2011, 22:44
Паш, ну раз такой ремонт уже сделан....... надо разделять и последовательно проверять!
Для начала попробуй перелить масло (только как и проверял - только стартером - без заводки , а потом слить лишнее ) этим можно проверить не сосет ли заборная система маслонасоса, а дальше надо проявлять чудеса изобретательности и глушить последовательно масляные каналы, чтобы выяснить где льет - промвал, распредвал...
