<<     Не заводится, неделю мучаюсь, помогите     >>
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#1     Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 09:25
Началось с того, что поменял вакуумный корректор зажигания на трамблере, поехал испытать, машина перестала ехать, то есть скорость вообще не набирала, полминуты разгонялся до 60 км/ч, остановился у магазина, когда вернулся смог завести только раза с 5, причем холостые опустились до 400-500 с 1000, доехал до дома, на следующий день завести вообще не смог и не могу до сих пор.
Первым делом снял корректор, по идее должна ехать и без него, ни фига. Поставил старый - ни фига. Стали проверять зажигание, на бегунке трамблера сгорел резистор - поменяли, заводим - ни фига. Искра есть.
Проверили подачу бензина, все прекрасно, жиклеры на карбе бензин пускают, в поплавковой камере бензин есть, электронный клапан жиклеров работает.
Короче стартер движок крутит, он иногда пытается чихнуть, но как-то слабо, а схватывать даже не собирается. Что делать, что проверять, не представляю.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 09:35
Когда ставил трамблёр снимал? Полностью вытягивать вал пришлось? Может что то тм напутал? Или оторвал чо
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#3     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 09:46
Нет, трамблер не трогал, с него откручивается всего 2 болта на которых крепится корректор, вставляется новый, болты закручиваются, трамблер остается на месте. По идее смещения искры не должно быть.
#4     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 09:49
Проверяй совмещение меток в первую очередь, похоже у тебя перескочил ремень ГРМ. Ну и проверь то место куда лазил,А это распределитель, Посмотри еще раз трамблер, ВВ провода, разьем датчика Холла, крышку распределителя, ну и т.д. А ВРУОЗ здесь не причем! Даже без него должна заводиться прекрасно, только ХХ может не держать вообще или колбасить будет!!!
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#5     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 10:42
Если бы у меня перескочил ремень ГРМ разве не встретились бы клапана с поршнями?
Датчик Холля проверяли, работает.
В разъем каждой свечи вставляли старую, проверяли искру, провода в порядке.
На крышке все контакты почистили, все ок.
#6     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 10:52
Перескакивает обычно так 5-6 зубев При этом как раз будут похожие симптомы будет изредка пытаться, может даже завестись, но работать будет ужасно :shock: И поршня с клапанами не встретятся! Если перескочит на 1-2 зуба можешь даже не заметить, хотя тяга подупадет. Так что проверить в твоей ситуации надо обязательно, тем более что это пять минут времени!!! В твоей ситуации с этого надо начинать!
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#7     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:10
Ок, спасибо, попробую.
Shaman:
Михаил
28 июн 2011, 09:16
#8     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:11
А почему он вообще может перескочить?
#9     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:22
Проверяй метки и выставляй УОЗ. У тебя настроено было под рваный, а новый поставил и УОЗ сдвинулся. Проверь может тяга от ВРУОЗ плохо на штыре сидит и сваливается. А вообще без ВРУОЗ работать не должно (с рваным...нерабочим - да, будет, только подстрой УОЗ), т.к. пластина будет болтаться и УОЗ будет непонятно какой и все время меняться.
Чтобы дополнительно убедиться - сними свечу с 1 горшка, вставь в провод и положи на массу в сторонке. Включи зажигание и проворачивай КВ до тех пор пока на свече не проскочит искра и тут же остановись. возьми спицу или отвертку и вставь в отверстие до упора в поршень, потом доверни КВ, а по спице засеки насколько поршень поднимется - должно быть около 5 мм. При этом хорошо бы было дунуть в горшок (оба клапана в этот момент д.б. закрыты).
#10     Re: Не заводится, неделю мучаюсь, помогите 28 июн 2011, 11:34
Вот Валера тоже дело говорит про УОЗ, правда я осмелюсь предложить немного более простую проверку этого. Просто немного проверни распределитель от того положения в котором он стоит, сначала в одну сторону, только чуть чуть, так градусов на 5-10 не более, потом в другую сторону, и в каждом положении пробуй заводить. если заведется подрегулируй точнее уже на заведенной.
Причин много, например резкое торможение при высоких оборотах двигателя без выжатого сцепления, теоретически конечно, и при слалом ремне. Когда двигатель колбасит, т.е. в любой ситуации когда есть рывки коленвала!
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
