Majestic-12 [Bot]
<<     Хруст спереди, а также сборка подвески     >>
#11     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 21 июн 2011, 17:00
А ещё лучше вообще всё заварить. И колёса приварить. И двери заварить на х.. Чтоб один монолит был. Ни стука ни скрипа.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#12     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 00:19
да уж....
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#13     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 07:53
Гони ты этого чела куда подальше со сваркой!!! Ступичный прессуется пресом в посадочное место с треском, а вы люфт?!?!?!?! Такую ступицу а дальше и все остальное только на свалку тогда!!! Сам ступичный может сгнить и стучать, урчать..., но его обойма ......ты дай ему вытащить подшипник из ступицы - вся дурь выйдет.....специалист?!?!?!?! Вы чё там обкурились совсем??? Извини!!!
жестковато вы приняли информацию.... это как вариант, дело всё в том что ну нечему, ИМХО, там больше так сильно и громко щёлкать. Всё поменяно, кроме сайлентов подрамника и рычагов.
#14     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 08:38
Миша, ну а какой реакции ты ожидал, когда предлагают сваркой обгадить ПОСАДОЧНУЮ поверхность и для чего.....чтоб проверить???
Ты просто на вывешенном колесе слушал, сам подшипник то жив? А на яме - один трогается чутка, другой щупает и слушает?
А вы сразу сваркой.....варвары!!! :shock:
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#15     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 08:56
подшипник новый, а соответсвенно живой, а гадить ни кто и не собирался, я хотел две точки изнутри сделать аккуратно. И качать пробывали, на себя или от себя дёрнул колесо, один ТЫНЬ прошел и всё, потом как бы ты не дёргал его звука ни какого нет. Из гаража выежаю и опять ТЫНЬ!!!! уже бесит.
зы: вчера ливень был, и с утра, выезжая с парковочного места, громкого ТЫНя небыло, а был какой то глухой звук
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#16     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 08:59
Если "ТЫНЬ" на малой скорости то вполне может быть шрус.
#17     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 12:02
Миша, вернись все таки пожалуй к креплению шаровой - вот там пару точек сваркой можешь и поставить, чтоб убедиться...потом болгаркой легко уберешь :D
#18     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 22 июн 2011, 17:02
Тебе же писали , чтобы проверил сайленты подрамника. У меня такое было, оказалось сайлент оторван был и стукал подрамник о кузов. А ты сразу за сварку.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#19     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 23 июн 2011, 07:35
у меня вырезаны прокладочные резинки сверху, между подрамником и кузовом, так что вариант подрамник об кузов отпадает.
#20     Re: Хруст спереди, а также сборка подвески 23 июн 2011, 18:25
Это как понять - резинка между кузовом и подрамником. Там резинку никак не поставишь. Сайлент запресовывается в подрамник и он же прикручивается к кузову. Какую там резинку можно запихнуть?. Что то ты там понаколхозил, а потом стуки ищешь. Сначала сделай как положено, а потом совета спрашивай. А для чего ты их ставил?. Если сайленты целые , то они там даром не надо. Если сайлентам каюк, то это не поможет, всё равно стуки будут. Ты монтировку засунь между кузовом и подрамником и пошевели. Если они оторваны, то увидишь сразу. Я почти уверен , что они у тебя дохлые.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
