<<     Как отмыть узлы от масла     >>
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#21     Re: Как отмыть узлы от масла 18 апр 2011, 14:43
alex, ничего страшного в мойке нет. Сам мою двигатель каждый год. Обязательно закутать в полиэтилен трамблер и генератор. И вообще, всё, что касается электрики, мыть без фанатизма. Температура воды и двигателя не должна сильно отличаться (например лучше не обливать ледяной водой полностью прогретый двигатель). После мойки, если есть возможность, дать машине просохнуть часик-полтора. В качестве моющего средства использую пену для бесконтактной мойки кузова, но когда грязи и потеков масла много, лучше использовать специальные составы для мойки двигателя.
alex2012:
alex
Краснознаменск Одинцовский р-он
15 апр 2011, 09:59
#22     Re: Как отмыть узлы от масла 11 июн 2011, 17:34
Недавно решился всё таки помыть двигатель и не пожалелю,результат потрясающий,двигатель как новый.Ничего страшного в мойке двигателя нет,нужно просто доверять это нормальным людям.
#23     Re: Как отмыть узлы от масла 11 июн 2011, 18:22
LyB писал(а) :
а так если все разьемы родные и целые то под них вода не поподает
Попадает скуццо ка раз в разьем спидометра, что на коробке. Вчера имел с этим дело. Помыли на разборке по случаю мною описанному в теме КТО КОГО ИМЕЕТ.
А вообще мою керосином и набором обычных малярных кисточек, в том числе и г-образную. Мою пару раз в год по мере загрязнения. Керосин отмывает отлично!
#24     Re: Как отмыть узлы от масла 11 июн 2011, 22:35
Так ты сам решился или решился отдать бабки?????????? Из нас то дураков не делай!!!!!!!!!!!!!!!!!
#25     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 11:15
Давно и я спрсить у вас совета в помывке движка. Просто беспокоюсь о разъмах, вода попадет что будет? Раньше в идеальном состоянии всегда содержал движки ЗИЛ,ГАЗ,Москвич, УАЗ. Без проблем мыл. А вот сейчас боюсь. Но прочитал все отзывы, купил пенку, и сейчас попробую. Компрессор есть, думаю потом продуть что смогу из соединений.
#26     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 16:14
Володя, сколько раз мыл Керхером и каждый раз после 10-15 минут езды вставал :D - снимал крышку трамблера, протирал просто тряпкой все внутри (отпотевает там..., хоть и пакет на него надевал) и дальше без проблем!!!
alex2012:
alex
15 апр 2011, 09:59
#27     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 18:50
Бабки отдать не сложно конечно,другое дело отдать их за дело и не посыпать голову пеплом после этого.
#28     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 21:24
Валера, попытка провалилась. У меня день зависимости сегодня от жены. Уже 29 лет. :D Вот пришлось отставить. Завтра повторю попытку. Я просто потом думаю снять крышку, пусть просыхает.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#29     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 21:28
керхером постоянно мою и ничего а вот современные движки керхером мыть стрёмно проблемы могут начатся
#30     Re: Как отмыть узлы от масла 12 июн 2011, 21:44
Есть нюанс, после мойки двигателя в пятницу керхером, сегодня обнаружил влагу напольного покрытия под ногами водителя, под резиновым ковриком. Как она просочилась туда не разбирался, до мойки все было сухо!
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
