<<     Загадка     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Загадка 02 июн 2011, 05:13
Сразу оговорюсь причина найдена. На поиск у меня ушло около 1,5 месяца,  :? так как до определенного времени на работу двигателя не влияла. Может кто-то ответит сразу  :oops: .
И так начнем Где-то месяца два назад купил эл. тахометр, установил как положено +.- и провод на катушку, все работало нормально, но через какое-то время стал замечать , что на холостых тах. стал скакать 900 сразу 1050 и обратно 900 при этом двигатель работал ровно без дрыганий, потом стал на ходу скакать допустим 2000 затем 2500 и 2300 машина ехала без рывков как будто тах. жил своей жизнью.
Принимаются любые версии. :D
PS зажигание электронное.
#2     Re: Загадка 02 июн 2011, 06:14
Пологаю где то плохой контакт до тахометра был.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Загадка 02 июн 2011, 06:25
Контакты проверил сразу же там все нормально было.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Загадка 02 июн 2011, 06:27
возможно коммутатор
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Загадка 02 июн 2011, 06:31
Я тоже так подумал, тем более предыдущий хозяин говорил , что когда пригнал с Германии ему сделали диагностику и сказали что искра слабая, он купил новый коммутатор и возил с собой. Поэтому я поставил этот коммутатор, скачки исчезли, но на прошлой неделе появились снова, поэтому причиной был не коммутатор.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: Загадка 02 июн 2011, 06:53
Мыши провода перегрызли :D Заинтреговал, однако :)
#7     Re: Загадка 02 июн 2011, 08:58
Мне кажется. что причин может быть две
-либо щетки или диоды на генераторе и идут скачки напряжения, а вся электроника такого типа этого не любит
-либо что то с катушкой и пробивает импульсы на первичную обмотку
А тахометр импульсы с клеммы катушки берет(тогда надо клемму не перепутать) или есть еще индуктивно с провода - эти вообще часто врут...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Загадка 02 июн 2011, 12:40
неееее другое
Тах. подключен к клемме катушки.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#9     Re: Загадка 02 июн 2011, 14:47
С изменением влажности это было как-то связано?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: Загадка 02 июн 2011, 15:08
Нет , если честно я сам был в растеренности. когда понял в чем причина.
