<<     вопрос по поворотникам     >>
#11     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 11:26
хах... походу на релюхе контакты прилипают тогда...
у меня как было подобное, то чистил стрекозу, и релюху поменял... а старую как располовинил, там контакты черные все были... некоторые и перегорели....
П.С. сначала менял релюхи, сначала одну, результат нулевой, вторую так же... в итоге три релюхи купил, 2 от ТАЗа 08, одна с какойто иномарки, думал что релюхи толи не подходят, толи брак попадался, а дело оказалось в стрекозе :D теперь 2 валяются в бардачке на запас ;) кстати помоему восьмерочные клацают сильно...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 12:32
Давно было, подзабыл уже, вроде совсем не горели. Вот на фото видно горелый резюк - перепаивать не стал, купил релёху.
На релюху придётся потратиться, или в маге, на разборе взять для пробы. Можно и стрекозу почистить, но для этого надо её снять, располовинить, а это ещё то занятие. Так что думаю лучше начать с простого.
Фото0082.jpg [ 34.27 КБ | Просмотров: 3639 ]
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#13     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 22:30
Костя, подрулевой не проблема половинить, опыт есть :)
Итак, сегодня. Подчистил контакты на реле. Баг повторился.
Стучишь по реле - проходит.
Располовинил снова реле. К слову № нарисован 21, родная Хелла, мейд ин джёмани.
Изучил более детально его.
Обнаружил на плате трещинку круговую возле одной пайки.
С обратной стороны П-образная штука, ножками уходящая в плату. Вот на одной из них и, похоже, нет контакта. Трещина. Пока прошёлся ножом, обжал, поставил - целый день ездил - ни разу не проявилась проблема. Завтра пропаяю и зафотаю. Всем отписавшимся спасибо, похоже проблема найдена.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 22:33
ну вот и славненько - а ты и рад приборку бить и курочить ))
У меня так преждние владельцы стекло разбили - непропай на плате и показометры глючили.
#15     Re: вопрос по поворотникам 29 май 2011, 23:47
хорошо что проблема оказалась не столь серьезной ;) :)
так же стекло приборки с дыркой, стучали по стеклу, бо не работал датчик уровня топлива :shock: вот жеж ума емае, а мне с дыркой теперь ездить!!!! :evil: :evil: :evil:
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#16     Re: вопрос по поворотникам 30 май 2011, 14:29
у меня немного иная ситуация.
не работает при заводке двигателя... не куда не стучал... проходит как то само собой - как и появляется...
реле у меня по капотом... оно снимается так же как и обычный предохранитель - т.е. просто надо его выдернуть?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#17     Re: вопрос по поворотникам 31 май 2011, 09:15
обещанные фото
релюха
тут, где обвел с обратной стороны на плате отошла пайка
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#18     Re: вопрос по поворотникам 31 май 2011, 09:20
Руслан, ну если машина у тебя "конфета", как ты пишешь, то реле может быть и под капотом Изображение
#19     Re: вопрос по поворотникам 31 май 2011, 09:34
:D :D :D
думаю да, просто пальцамы вытянуть, если не вытаскивается отверткой поддеть можна... но думаю оно не под капотом :? а как у всех под полкой у водительских ног :|
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#20     Re: вопрос по поворотникам 31 май 2011, 12:25
kampana писал(а) :
обещанные фото релюха
Чёт я думаю у меня релюха не такая, оказывается не родная, wehrle 719036 май 1985 год
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
