Независимо от наличия гальванического покрытия все детали идут грунтованные. Я знаю только один способ проверить наличие цинка-зашкурить участок детали до металла. Фотографий у меня увы, нет, но если цинковка есть, то картина должна выглядеть следующим образом: грунт, потом светлое металлическое покрытие, затем сталь которая визуально темнее цинка. Касательно так называемых итальянских крыльев, я допускаю высокую вероятность наличия оных у продавцов, но сам склоняюсь к версии, что это обыкновенный тайвань рупь за ведро, которые продают по цене италии. В любом случае тайвань год продержится, а потом, когда полезет кариес, владелец все равно не будет предъявлять претензии продавцу, так как любой здравомыслящий человек понимает, что ничего не докажешь. А вот родное заводское не смотря на годы будет еще долго держаться, поэтому на них и ломят такие цены.
Я заказывал италия-цинк пришло крыло в картоне загрунтованное черным грунтом, не знаю конечно что это на самом деле но пока не ржавеет (2года) а вот капот тайвань по бокам где швы поржавел - надо красить заново.
