<<     Труды Юрки , достались мне :)     >>
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#1     Труды Юрки , достались мне :) 11 май 2011, 21:24
16вэатмо вариант под январь
к этому конфигу есть переходник и сам дросель с таза :)
ну и то что изначально собиралось
16вэ Т
тут всё поинтересней :)коллектор впускной гибрид из ААN с дроселем 3В, рейка модифицированная к нему от 2112,
трамблёр с датчиком фаз ВАГ ориджинал,турбоколлектор выпускной под Т3 и выносной вестгейт,
к обоим вариантам есть все звёзды ГРМ, проточеный пром вал под 16вэ звезду но под родной насос авк-авт, пара трамблёров -заглушки, почти все датчики под январь, сам январь+коса(январь тот что нада :) )ролики ремень, прокладки, короче комплект всякой полезной ерунды итд,проставки из алюминия под впуск_для установки Гены безпроблемной. на 90% готовый шкив колена гребень нужно просто прихватить сваркой в нужном положении, поршня с шатунами авк, датчик давления под январь,
короче есть почти всё акромя турбины кулера и пайпинг а ну и пары клапанов типа блуоф и самого вестгейта.
одна проблема у меня нет 80 :o
#2     Re: Труды Юрки , достались мне :) 11 май 2011, 21:40
:lol:
Но это не проблема - добывай блок - остальное приложится:) А почему всетаки остановились на поршнях АВК а не АВТ? Вот очень интересно какая получится СЖ с этой башкой и низом АВТшным - понятно что мало - но сколько? Хотя блок АВК получше - там и маслофорсунки колхозить не надо...
PS
Ты у Юры забрал маслофорсунки охлаждения поршней???
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Труды Юрки , достались мне :) 11 май 2011, 23:14
Предлагаю это все поставить за пиво на мой мотор ))))
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Re: Труды Юрки , достались мне :) 11 май 2011, 23:33
поршни легче, юбка короче, маслофорсунку не рвёт , степень сжатия та что нада , а с авт-ншним его наверно тяжко будет заводить :)
-я стока не выпью :)
и готов ли ты се поршня менять? турбину с кулером покупать, клапана байпасные, январь ставить и шиться?????????
#5     Re: Труды Юрки , достались мне :) 12 май 2011, 09:28
Помойму бестолку - там низкий блок и поршня так просто не поставить - если не ошибаюсь то на 3А, 6А диаметр пальца другой - а шатуны АВК вылезут наверх :)
О. как..
помнится когда то была мысля сделать механический компрессор из половинки улитки:)
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#6     Re: Труды Юрки , достались мне :) 12 май 2011, 10:11
Спасибо за фото! Передернул :) Какие ништяки на фото :) А я все ни как мегаскирт не вкрячу.... шел 2 год :)
Wespe:
01 фев 2011, 11:36
#7     Re: Труды Юрки , достались мне :) 12 май 2011, 10:31
Что почем? :) интересны и запчасти от атмо, если на турбу замахнетесь
#8     Re: Труды Юрки , достались мне :) 13 май 2011, 23:14
а если турбинку с колектором от дизильной бочки приспособить???
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#9     Re: Труды Юрки , достались мне :) 13 май 2011, 23:26
а смысл??????
есть коллектор под нормальную турбину зачем городить то что не айс по теплорежиму?
пока вообще это в неопределённом полёте стоит у меня как пособие по ремонту. не решил что делать буду :roll:
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#10     Re: Труды Юрки , достались мне :) 13 май 2011, 23:57
Ээх, зря я свою ABKашную кваку отдал . Туда бы это всё. А так бы был турбо-самолёт :) .
 [ Сообщений: 10 ]
