<<     Дергается(((     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Дергается((( 06 май 2011, 18:03
Бензонасос и должен жужжать, а у половины из нас он уже на пределе жужжит. Ты с ним на парься, а пока, если нет манометра, вытащи форсунку, сунь её в какой-нибудь флакон, отогни аккуратно черепаху, подключи напрямую бензонасос, подними напорный диск (ненадолго, чтобы не залить двигатель). Увидишь, поступает бензин или нет.Лучше это сделать сразу на всех форсах. Так можно проверить форсы по наливу и распылу. Если бензин не идёт, пиши.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#12     Re: Дергается((( 06 май 2011, 18:19
Он у меня под днищем и слышно его очень хорошо, даже музыка не помогает))) может его замотать во что?))) точно так и надо сделать, у меня еще 3 насоса в запасе но все старые)
А что такое черепаха?)
т.е. этими действиями я должен проверить работоспособность форсунок?
#13     Re: Дергается((( 06 май 2011, 18:31
д
воздуховод от дозатора к впускному коллектору
именно так
у меня жужжало от того что железяка на которой стоят фильтр насос и гидроаккумулятор тупо упиралась передней частью(серединой)в кузов и от этого звенела стенка под задним диваном .вылечил запихиванием куска пористой резины.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Дергается((( 06 май 2011, 18:32
Днис! Б/насос заматывать никчему. Сейчас тебе нужно проверить выдеёт он давление или нет. Что касается черепахи, это резиновый кожух, с ребрами, одет на измерительпотока воздуха. А таким методом ты проверишь конечную работу всей системы от насоса до форсов. Правда если бенз не пойдёт или пойдет неровно, тут нужно начинать сначала. Если ты сам думаешь победить впрыск, скачивай мануал по ремонту, готовь инструмент, переходники, манометр, и в путь. ССылки все на этом форуме есть. Но всего лучше начать с замера давлений. Тут ты и проверишб свой бензонасос (если хреновый аккуратно и бережно замотай его в тряпочку и отнеси на помойку, только сними обратный клапан, если он рабочий).
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#15     Re: Дергается((( 06 май 2011, 19:20
Первые 20-30минут поездки все отлично, ускоряется как надо и не дергает когда в пол давишь, а потом начинается..............
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#16     Re: Дергается((( 06 май 2011, 19:20
заняться этим надо, ездить невозможно)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: Дергается((( 06 май 2011, 20:41
Начни тогда с бензонасоса, может он нагревется и теряет мощность, или что-то с мех. частью. Кончно, давление бы замерить. Но у тебя есть ещё б/насосы, проверь их. насади на вход резиновую трубку, налей воды и зажми выход. Посмотри. как качать будут. И ещё, на входе дозатора, там где подходит трубка от фильтра, в пустотелом болте стоит сетчатый фильтр, открути и промой.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#18     Re: Дергается((( 06 май 2011, 22:17
Спасибо большое)))
Раньше когда стоял другой насос тоже жужжащий машина начинала дергаться только если едешь монотонно по трассе и на светофоре начинает дергаться, потом думаю поставлю другой (тот который щас) сначала не шумел только булькало как то в баке странно))) потом как начал ездить зашумел
А на фото каком то можно показать где там этот сетчатый фильтр?)) откручу еще не то что надо)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Дергается((( 07 май 2011, 07:16
С фото пока никак. На дозаторе по-моему только два болта на 17, и если не вру, стоя у правого крыла лицом к двигателю, он на дозаторе будет правый. Да и по шлангам его определишь. Отворачивать будешь, не забудь там стоят алюминиевые шайбы.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#20     Re: Дергается((( 07 май 2011, 10:15
Спасибо, вроде примерно понял что это, седня попробую что нибудь сделать
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
