<<     топливный фильтр А 80 В4     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     топливный фильтр А 80 В4 15 июн 2010, 22:58
Ребят топливный фильтр на двигателе 80 В4( АВК ) через какое время его нужно менять???? Вроде он стоит около правого заднего колеса если я не ошибаюсь???? какой лучше купить
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     топливный фильтр А 80 В4 16 июн 2010, 10:33
UP
тоже интересно.
PS. цитирую мануал по машине "Топливный фильтр в Audi 80 такого объема, что его не нужно менять в течение срока службы двигателя.", НО опять же в этом же мануале "Ресурс двигателя при соблюдении правил эксплуатации 100000 км."
Смешная мануалка однако...
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#3     топливный фильтр А 80 В4 16 июн 2010, 11:04
очень смешная))))))))))))
#4     топливный фильтр А 80 В4 16 июн 2010, 11:35
Тут главный советчик - совесть... Поменял его весной... ничего не мого сказать про его состояние... но вот корпус уже ржавый был - хотя бы по этой причине стоило бы заменить... Мануал действительно смешной про 100ткм... но откуда же мог знать конструктор отковавший этот шедевр насколько он крепким выйдет... Добавьте к этому наше качество бензина и призадумайтесь о его замене если еще не меняли... если же меняли - то ждите пока подскажут аудиводы со стажем...
Иван562, да около заднего правого - ставил помойму махле - вообще все фильтра стараюсь ихние брать...
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#5     топливный фильтр А 80 В4 16 июн 2010, 11:50
Я за 1,5 года его уже 2 раз апоменял. Брал оригинальный рублей 400-500 стоит. скажу, что после после первой замены и чистки сетки бензонасоса машина намного лучше поехала.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     топливный фильтр А 80 В4 16 июн 2010, 13:18
Уже в экзисте заказал, пишут 20го числа будет. Так что тоже скоро на замену.
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     топливный фильтр А 80 В4 17 июн 2010, 21:33
А где находиться сетка бензонососа и как до нее добраться??? как понимаю через багажник.. но как там это процедура сильно проблемная чистить ее???? И сам фильтр как поменять????
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#8     топливный фильтр А 80 В4 18 июн 2010, 08:51
Главное что бы бенза в баке как можно меньше было. Разбирать тяжеловато, еле разобрался где находятся все эти защелки. Для чего интересно немцы придумали такое хитрое крепление для бензонасоса. На сайте где то есть инструкция с фотками по снятию бензонасоса, без её я бы фиг его снял.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     топливный фильтр А 80 В4 18 июн 2010, 13:44
Quote (Иван562)
я меняю через 15 тык
Quote (Иван562)
какой лучше купить
Knecht/Mahle,
#10     топливный фильтр А 80 В4 19 июн 2010, 23:12
Иван562, не стоит плодить новых тем... более того фильтра у нас одинаовые... и процедура замены одинаковая... Какие вопросы - в общем при покупке мне еще в магазе предложили железных шайб-прокладок взять - копейки - взял...
Лезешь на эстакаду - откручиваешь крепление (скобу) - дальше откручиваешь болты - сразу лучше чтонить подставить для сбора вытекающего бенза... меняешь фильтр - ставишь эти самые шайбы... закручиваешь... перепутать местами сложно с разных сторона разные диаметры болтов... прикрепляешь скобой к кузову... у меня так получилось что фильтр не плотно зафиксировался в скобе - обернул его в 1 слой резинкой (от камеры что-ли) и притянул...
Если хочешь можешь несколько раз включить и выключить зажигание - чтобы работал бензонасос... но у меня сразу завелась без проблем... дальше опять под машину и проверяем на подтеки топлива... НЕ ПРЕНЕБРЕГАЕМ ЭТИМ ШАГОМ!!!! ВСЕ
