<<     В чем причина?     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#31     Re: В чем причина? 26 апр 2011, 14:42
Я просто не знаю точную терминалогию. Берем левое колесо (колесо со стороны двери водителя). Домкратим его. От колеса идет шрус. Шрус в пыльнике. Дальше идет вал к коробке. Вот этот вал от колеса до коробки я назвал приводом=))
Если крутить колесо вправо, то колесо крутиться само по себе градусов 5-7. А дальше во что-то уперается и крутиться и колесо и этот вал.
Сегодня еще сделал эксперимент. Уже на всех форумах написал=)))
Если например на 3 передаче разогнаться до 60 км/ч (около 3000 оборотов) и отпустить газ и сразу нажать - все нормуль. Если отпустить и чувствуя ногой, как педаль газа начинает сама нажиматься (подстраиваться) и в этот самый момент когда сама нажимается, нажать самому на газ, происходит сильный толчок. Я то знаю что он будет и мое тело уже привыкло, а вот у пассажиров голову назад закидывает=)))
#32     Re: В чем причина? 26 апр 2011, 22:52
Про чудеса с педалью газа не вник, а про отдельное вращение колеса интересно...получается, что наружного ШРУСА почти нет!!! Странно, как он еще держится??? Не должно колесо вращаться отдельно от вала!!!
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#33     Re: В чем причина? 30 апр 2011, 21:57
Валерий правильно заметил, колесо и вал должны одновременно вращаться. :!: оттого и толчок, не поленись, разбери и проверь. на один уйдёт около 2х часов, зато всё понятно будет. 8)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#34     Re: В чем причина? 28 май 2011, 11:32
у меня схожая проблема.
только она проявляется на разогретый движок в пробках. Такое чувство что бросаешь сцепление и вот-вот движок оторвёт... машина вся начинает трястись...
это на первой скорости так, на второй по легче - и чем больше скорость - тем стабильнее работа машины.
При тряске обороты падают, приходиться постоянно газовать и ждать - когда движок слетит с подушек и громыхнёт на асфальт...
думаю что это связанно с топливной системой (в моём случае)
P.S. не стал создавать отдельную тему
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
