<<     Замена пламягасителя.     >>
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#1     Замена пламягасителя. 25 апр 2011, 21:42
Всем добрый вечер уважаемые форумчане ! Нужа ваша так сказать подсказка .Собираюсь поменять пламягаситель , у старого патрубок оторвался, какие нужны расходники .Чтобы не попасть вдруг чего не будет хватать , а менять буду в деревне , там отродясь ни каких автомагазинов нет.Расходники в плане прокладки , герметик или ещё что ?
#2     Re: Замена пламягасителя. 25 апр 2011, 22:36
Это тот который катализатор или резонатор?
Первое, что там сгнивает это болты, которые с пружинами, второе сами пружины ломаются, а третье ломаются болты на двойном хомуте, который стоит дальше за ним, а больше, кроме самого ката там ничего и нет :)
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#3     Re: Замена пламягасителя. 25 апр 2011, 22:47
Раньше стоял катализатор , но потом его старый хозяин вырезал и поставили пламягаситель .На фото отметил красным соединения .Вот в них какие то прокладки должны стоять или нет ? Изображение
#4     Re: Замена пламягасителя. 25 апр 2011, 23:01
Саш - это по моему уже колхоз и вряд ли кроме тебя теперь кто то поможет ИМХО! Прикинь приблизительно, что там стоит, диаметр труб в выхлопе у нас 50 мм, купи в ВАЗовском магазине под этот диаметр армированных прокладок, а дальше на месте разберешься!
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#5     Re: Замена пламягасителя. 25 апр 2011, 23:14
Там на самом пламягасители вот написано Amico большими буквами )))))))))И брат (старый хозяин) говорил что ему делали в сервисе , но там что то не подходило и ему переваривали.Это всё что я знаю , а брат даже не вникал в это .Он как бы не сторонник сам делать . а я хочу что бы всё своими ручками прочувствовать.А если вместо прокладок взять герметик для выхлопных систем?
#6     Re: Замена пламягасителя. 26 апр 2011, 01:34
а фотку можно чуть по лучше!!!!
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#7     Re: Замена пламягасителя. 26 апр 2011, 06:18
Не щас фотика нет пока ((((
#8     Re: Замена пламягасителя. 26 апр 2011, 09:00
Саш, понятно, что они от чего то приспособили, а не сами его делали, только вот то, что варили и есть колхоз. Скорее всего это фланцы, Т.к. в штатном виде у меня например спереди фланец с пружинами, а сзади двойной хомут! Я не знаю, может еще какие то штатные варианты были на ваших монстрах...
trak:
Нижний Новгород
08 мар 2011, 23:00
#9     Re: Замена пламягасителя. 26 апр 2011, 14:25
:D понятно .Да узнать бы ещё из чего колхозили :) А эти прокладки на герметик надо сажать или нет.
#10     Re: Замена пламягасителя. 26 апр 2011, 22:47
Если соединения нормальные, то никаких герметиков не требуется ИМХО
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
