<<     непонятки с двигателем     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     непонятки с двигателем 22 апр 2011, 22:59
Доброго всем времени суток у меня ситуация такая на холодную запускаю двигатель на холостых и когда газуешь работает нормально стоит поработать до определенной температуры или может быть до определенного времени как двигатель начинает работать на холостых нормально а когда начинаю газовать троит по страшному и еще один нюанс когда на холостых работает и включается вентилятор охлаждения двигатель начинает колбасить и может вообще заглохнуть. Р.С. заменил ТДОЖ , крышку трамплера ,свечи. Чё может быть и где искать ?
#2     Re: непонятки с двигателем 23 апр 2011, 15:56
лямду отключи и попробуй покатайся потом напишеь как машинка себя ведет!!!!
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#3     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 00:13
отключил я лямбду и двигатель начал как то по другому работать подключил я его на место потому как это не он . Я сегодня взял и померял давление топлива в системе и вычислил такую закономерность запускаю двигатель и он у меня работает как часики ровно до того момента пока не прогреется до срабатывания вентилятора охлаждения при включении которого происходит скачок напряжения и начинается эта фигня на холостых вроде нормально а когда газуешь движок начинает троить. Да чуть не забыл мерил давление в системе и вот что получается когда двигатель работает нормально давление 5 как только сработал вентилятор давление падает до 3 . Собственно сейчас у меня стоит один вопрос насос это или ЭГРД ? Если я отключу ЭГРД что нибудь должно измениться в работе двигателя ? P.S, топливный насос у меня последние 2 - 3 года сильно гудит .
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 08:01
Я бы замерил напряжение до вкдючения лентяя и после. Возможно при его включении идет просадка U, по-этому и б/насос слабже давит и мозги "набекрень".
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#5     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 09:49
да но после выключения вентилятора давление остается на 3
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 15:56
Что-то странное творится. Вопрос: Как ты мерил системное давление при включенном двигателе, переходники-тройники есть?
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#7     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 16:38
да через переходники
#8     Re: непонятки с двигателем 24 апр 2011, 22:26
может массы гдето нет ?????? :!: :!: :!: :?: :?: :?: :?:
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#9     Re: непонятки с двигателем 25 апр 2011, 22:33
Все парни всем спасибо устранил косяк путем замены бензонасоса.
 [ Сообщений: 9 ]
