<<     Рулевая рейка без ГУР     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Рулевая рейка без ГУР 20 апр 2011, 16:04
Вопрос скорее к тем, кто ее разбирал.
Стояла у меня рейка. В ней был люфт штока. Из-за этого на кочках мерзкий стук. Поэтому поменял ее на другую б/у.
В новой рейке люфта штока нет вообще. Соответственно стуки в рейке на кочках пропали. НО. После установки оказалось, что в этой рейке шток немного поворачивается вокруг своей оси. Угол небольшой, но прикрученная железка, которая таскает за рейкой тяги, уже довольно ощутимо перемещается из-за этого вращения штока рейки. Все бы ничего, но на сход-развале сказали, что из-за этих проблем с рейкой схождение гуляет до 4 мм по переднему краю колеса! Опять же можно было бы забить, но на прямой машина ведет себя нервно, так что надо делать...
Вопросы:
1. Из-за чего может вращаться шток рейки?
2. Что проще устранить: люфт в старой рейке или вращение штока в новой?
3. Возможно ли из моих двух реек с описанными неисправностями собрать одну, но рабочую?
Заранее спасибо :)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Re: Рулевая рейка без ГУР 20 апр 2011, 22:01
А в старой рейке шток не крутился??
У меня и шток крутился и износ во втулках был. Мелкие кочки все в салоне слышно было, но на трассе, как утюг прямо ехала.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Рулевая рейка без ГУР 21 апр 2011, 10:02
Вот в том то и дело, что с старой шток качался, но не крутился. А в новой шток не качается, но крутится
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: Рулевая рейка без ГУР 21 апр 2011, 17:28
А регулировочным болтиком не пробывал регулировать?
А у меня и крутился шток (на 45 градусов примерно) и качался.
#5     Re: Рулевая рейка без ГУР 21 апр 2011, 20:35
Здесь два момента
1 стук и качание из за втулки на выходе корпуса
2 вращение из за неприжатой зубчатой части рейки к червяку рулевого вала.
Первое ты устранил , а второе надо просто подтянуть регулировочным болтом. Такие зазоры я выставляю так - отвинчиваешь рулевые тяги (чтобы лучше рукой чувствовать малейшее вращение, а грубо можно и не отвтнчивать), вращаешь рейку и подтягиваешь болт. Если перетянешь, то рейка туго ходить будет - недотянешь - будет вращение и стук. Может оказаться, что лопнула пружина или выработался подпятник, которые находятся под этим болтом, тогда замени на свои.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Re: Рулевая рейка без ГУР 22 апр 2011, 17:41
Валерий, на новой рейке болтик подтягивал, идет очень тяжело, руль становится крутить хуже, но вращение не пропадает.
Мастер на сход-развале тоже сначала сказал, что это вращение изза пружинки, но потом, когда увидел гуляющее схождение, сказал что это ненормально. Попробовал затянуть, ничего не получилось.
На старой рейке открутил эту планку с регулировочным болтом, так там под шайбу подложена 5 рублевая монета :)
Думаю разберу старую рейку, посмотрю что с ней, как она вообще разбирается. И для начала на рейке, которая сейчас на машине, сниму планку, на которой регулировочный болтик. Может и правда пружина лопнула.
Завтра отпишусь что показало вскрытие :)
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Re: Рулевая рейка без ГУР 22 апр 2011, 18:05
Я так понимаю это все можно сделать не снимая рейку с машины?
#8     Re: Рулевая рейка без ГУР 22 апр 2011, 22:38
Дима, да, снять пятак с болтом можно на машине.
Вот я не очень пойму
почему он засомневался? вращение идет из за того, что рейка не поджата к шестерне ( а раз вращается, то зуб рейки ходит по червяку и гуляет схождение...) , а это обеспечивает подпятник с пружиной и болтом..., то что 5 рублей вложено - это когда штатную проставку ломают или теряют, только одной монетки маловато наверное, потолще надо.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Re: Рулевая рейка без ГУР 24 апр 2011, 18:53
Вылечил! :)
Во-первых, у меня монетка была не одна, а сверху штатной проставки. Видать длины болта не хватало прижать изношенный подпятник.
В общем разобрал обе рейки - открутил пластину с регулировочным болтом и вытащил оттуда пружину, проставку и подпятник. Выбрал лучшие детали, засунул их в рейку на машине, добавил также 5 рублевую монетку, смазал графитной смазкой. Отрегулировал прижим. И вуаля, никакого люфта нет! :) правда конечно руль стал чуть тяжелее крутиться, но зато пропали все стуки из рейки и вращение штока. Я доволен как слон. Жаль что придется опять за сход-развал платить....
Всем спасибо за помощь :!:
#10     Re: Рулевая рейка без ГУР 24 апр 2011, 22:26
Дим, при регулировке надо практически легкий прижим обеспечить тогда будет нормальное усилие.
Правда если ты с той болтанкой сравниваешь, то тяжелее должно быть конечно! :D
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
