<<     Как сделать?!     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Как сделать?! 09 апр 2011, 21:05
Уважаемые бочководы подскажите как сделать так что бы когда зажигание повернул магнитола запела ну и что бы двигатель выключил она соответственно перестала!?
#2     Re: Как сделать?! 09 апр 2011, 21:35
один провод от майфуна с надписью АСС кидаешь на замок зажигания т.е. чтоб при повороте ключа на нем приутствовал плюс :!:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 10:56
Не совсем удобно - на стоянке музыку слушать при включённом зажигании?
Я провод управляющий с магнитолы пустил на тонкий (остальные толще) провод с замка зажигания. На этом проводе питане появляется при втавливании ключа в личинку и не зависит от положения ключа зажигания. Вставил ключ - мафон запел, приехал, ключ вынул - мафон ушёл в спячку. На магнитоле 2 питания, один из них силовой идёт на плюс акб (питание усилка мафона, память настроек), а вот второй на замок зажигания (сигнал на запуск мафона).
#4     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 11:35
я поставил на АСС махонький тумблер:1положение + с замка зажигания 2полжение + постоянно. установил под пепелкой. в городе положение1 ну а когда хочется музыки полож.2..
#5     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 11:49
это прикольная идея... да и с умом!
П.С. а у меня напостой можна включать, не зависимо от зажигания и положения ключа... :( с одной стороны хорошо, а с другой не очень...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 14:24
если оба питающего провода вместе на питание - большое потребление в выключенном состоянии. У меня так было при покупке - ток 0,26А, Через замок стало 0,4-0,5 А
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 16:36
народ, зачем мудрить ???
просто вытаскиваю панельку с майфуна и всё, ничего петь само не будет!
как представлю сколько разных тумблерочков можно поставить, будет как на ИЛ-86 ;)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 16:50
вопервых потребление майфуном останется большим, в спячку при снятии панели не переходит.
во-вторых, каждый раз снимать панель? Через неделю она будет вся в црапинах или ещё хуже - потеряна.
А запитка через замок очень удобна. ключ вставил - запел майфун, ключ выдернул - замолкл. Одно правда некоторым не нравится - к примеру на пикнике ключи постоянно в замке, мало ли кто соблазнится на такое в пьяной компании. На этот случай можно машину поставить на сигналку без слежения за концевиками, или просто запереть
#9     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 16:56
хех! нада будет вобщем разобраться... это получается что если майфон выкл, он всеравно потребляет ток??? :? :? :?
#10     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 17:02
да! пока на проводе АСС есть +12в он кушает.
