<<     Педаль сцепления     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#11     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 19:12
Sergey_Rad писал(а) :
Добрый день! Чтобы темы не плодить, спрошу тут же. У меня такая же проблема. Но рабочий ход начинается со второй позиции. Т.е. между третьей и второй усилие на педаль вообще минимальное, а когда до второй доходит - появляется значительное сопротивление. Когда сцепление отпускаю - с 1 позиции до 2 педаль возвращается всегда, а вот до 3 иногда не доходит. Иногда ногой подцепишь - она возвращается в исходную 3 позицию. расстояние между 2 и 3 позицией примерно 2-3см. Кроме пружины ГЦС ничего не может быть?
И у меня один в один такая же ситуация с того момента как появилась моя ласточка ( почти 3 года)
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#12     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 19:35
было такое, нужно прокачать
#13     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 19:41
Ничего себе! Я и не думал что с этой неисправностью можно ездить так долго :) я бы не тянул на твоем месте, а то мало ли что случится в дороге. Тьфу-тьфу-тьфу :)
#14     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 19:43
прокачать-тоже вариант, но, если даже дело в этом, прокачивать, как я думаю, нужно после того как устранишь причину завоздушивания. А то прокачаешь и воздух опять в системе появится. Так что всё же начну с ГЦС
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#15     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 19:49
я склоняюсь что проблема в основном пружине
#16     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 21:48
В общем хотите верте хотите нет. После снятия и установке двигателя педель тоже работала со 2го положения. Из опыта знаю, что просто так не прокачаешь.. Как поступаем: В бачек нужно подать давление около 1.5 кг. и при давлении наличии давления в бачке прокачивать.
Обычным способом для эксперимента пропустил 0.5 л. тормозухи (хотя я знал что это напрасно) под давлением прокачал с 4 раза.
А про пружину мне не верится, возможно это просто единичные случаи облома витков...
#17     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 23:21
Про пружину как раз очень много случаев. Вчера весь вечер ауди-форум читал. Вот например ссылка:
http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=53343
Так что это не единичный случай, у многих такая фигня. А качать всё равно бесполезно. Ведь если воздух 1 раз там взялся в системе откуда-то, то он и во второй раз возьмется. Так что надо причину для начала наййти, а потом уж прокачивать.
#18     Re: Педаль сцепления 10 апр 2011, 06:55
Воздух все равно будет откуда то появляться, и педаль не выйдет из 2го положения, хотя раньше вроде и без давления прокачивал. Вы попробуйте, это ведь не долго, чем менять ГЦС
#19     Re: Педаль сцепления 10 апр 2011, 12:28
Снимал один раз двигатель и три раза коробку, рцс висел в воздухе, сжимал его руками и обратно он сам возвращался несколько раз, так ради интереса. После каждой сборки сцепление работало как обычно, ни разу его не прокачивал. Вобщем если такая проблема появилась то мне кажется присутствует износ или в гцс или в рцс, просто прокачать толку мало наверное будет.
#20     Re: Педаль сцепления 10 апр 2011, 15:48
Но у меня же заработало!!!! Ну коль богаты меняйте.
 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
