<<     Педаль сцепления     >>
#1        Педаль сцепления 09 апр 2011, 08:02
Здравствуйте. Сразу говорю,поиск юзал,читал, разбирался,но всё равно чисто своей ситуации не нашел. Так что прошу совета,уважаемые. Сегодня появилась проблема такого плана(для наглядности проиллюстрировал в пейнте ) : независимо от того,заведен двигатель или нет, нажимаю на педаль сцепления(из положения 3 в положение 1), педаль идет хорошо,все прекрасно. Переключаю передачу и начинаю отпускать педаль сцепления. Она возвращается,но не в положение 3, как обычно, а в положение 2 (примерно середина между 1 и 3 ). При этом чувствуется,что сцепление включилось полностью, пробуксовки нет. Но если подцепить ногой педаль снизу и немного потянуть вверх, то она тут же возвращается в свое привычное положение 3 и остается в нем до следующего нажатия(то есть сама по себе не проваливатеся). И так при каждом нажатии на педаль. Хоть эта проблема и не влияет отрицательно на поведение автомобиля и управление им, но всё равно хочется исправить и сделать как было. Моя основная версия-пружина в ГЦС приказала долго жить. А как вы считаете? Спасибо!
sanya писал(а) :
В праздники поменял наконец-то ГЦС. Проблема оказалась именно в нём. Теперь всё ок. Цилиндр заказывал фирмы TRW. На старом (еще родной стоял) рядом с логотипом ауди надпись BOGE.
сцепление.JPG [ 10.51 КБ | Просмотров: 10104 ]
#2     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 09:55
Прокачивать !!! А от какого положения начинается рабочий ход педели, пологаю со второго по первое, если так отпишусь что сделать.
#3     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 10:27
у меня так было когда умирал рабочий цилндр т.е. начал пропускать :!:
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 10:45
У меня шток лопался на пополам, была такая же беда, пока окончательно не обломился. Заколхозил от волги помоему, тк главный в рабочем состоянии был
#5     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 14:04
Так оно и есть ИМХО.
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#6     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 17:04
Добрый день! Чтобы темы не плодить, спрошу тут же. ;)
У меня такая же проблема. Но рабочий ход начинается со второй позиции. Т.е. между третьей и второй усилие на педаль вообще минимальное, а когда до второй доходит - появляется значительное сопротивление. Когда сцепление отпускаю - с 1 позиции до 2 педаль возвращается всегда, а вот до 3 иногда не доходит. Иногда ногой подцепишь - она возвращается в исходную 3 позицию. расстояние между 2 и 3 позицией примерно 2-3см. Кроме пружины ГЦС ничего не может быть?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#7     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 17:43
И у меня через раз тоже самое.Так по ходу надо менять ГЦС ?Что лучше,взять б/у на разборке или искать новый?
#8     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 17:45
Новый на б\у уже монжеты сгнили :!:
#9     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 17:55
Только новый.
#10     Re: Педаль сцепления 09 апр 2011, 18:58
Ок. Спасибо всем. В понедельник загоню машину в гараж, сниму главный цилиндр, посмотрю пружину. Вычитал что пружина один в один подходит от ГЦС волги или газели. Если найду её и в остальном цилиндр нормальный,то попробую обойтись только заменой пружины. Если нет-купллю цилиндр. Отпишусь потом здесь в чем было дело.
 [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
