<<     Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контакт     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#11     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 06 апр 2011, 07:00
Мне кажется что датчик хола либо он работает либо нет.в работать но плохо он не может наверно
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#12     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 07 апр 2011, 20:55
Спасибо всем за помощь
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#13     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 08 апр 2011, 05:58
А может виной быть реле топливного насоса,через него плюс на форсунку то идет то не идет к примеру
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#14     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 08 апр 2011, 05:58
Кто нибудь то ответит?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#15     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 08 апр 2011, 21:11
ну хоть ответьте причем тут можеты быть датчик Хола и впрыск!!!!??????
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#16     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 09 апр 2011, 09:36
Подскажите как связан между собой комутатор и впрыск топлива,дело в том что искав проблему с запуском я снял комутатор и увидел на нем окислившейся контакты чуть их почистил поставил обратно завожу машину,завелась.вот и вопрос как комутатор связан с впрыском?
#17     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 09 апр 2011, 10:48
с него импульсы идут на мозги и по этому сигналу мозг работает :!:
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#18     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 09 апр 2011, 11:20
Походу нашел я свою проблему,комутатор после 3 х минут работы ужасно греется,и если его пошевелить то машина глохнет.
#19     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 11 апр 2011, 10:10
Оооо позабыл про темку - а тут в историю уже ушли...
0. да + на форсу идет с релле топливного насоса через 13 предохранитель - так на схемах... но как у тебя - я не знаю... увы у меня не было РМа... но на АВТ ТАК
0.5 - я себе с трудом представляю как можно с помощью релле комутировать работу форсунки - онобы щелкало и залипало постоянно (высокая частота) - здесь явно что-то не то - вопрос - когда ты проводил эксперимент с подачей + на форсу - ты выключил двиг - подал + и форса начала лить???
1. да гдето в 91м году (В3) был переход на мономотроник 1.2 где уже отказались от ВРУОЗ - собственно на В4 все моники без ВРУОЗ... да все верно моно джет - с вруоз, моно мотроник без.
2.ДА ДХолла - самый важный датчик в мониках - каждый импульс ДХ (пол оборота КВ) сопровождается выдачей искры и открытием форсунки, а вот УОЗ (смещение по времени момента выдачи импульса искры) и время в темении которого открыта форсунка - определяет моник... еслит вариант когда форсунка не открывается вовсе - ЭПХХ - для этого должны быть достаточно высокие обороты > 1000 и концевик позиционера должен быть нажат (дроссель закрыт)....
Все верно проверить - очистить контакты. Проверить как прилегает коммутатор к кузову - то что он греется это нормально - но теплота должна уходить на кузов.
ЗАЧИСТИЛ ДИСПУТ ПРО ВРУОЗ!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#20     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 14 апр 2011, 22:07
Разобрался со своей проблемой,алюминий заканчивался аккурат под уплотнением где разъем фортунки.коммутатор там контакты были все окислены,все зачистил и все тип топ!грелся из за плохого контакта.все короче хорошо.
