<<     насос стеклоомывателя     >>
#11     Re: насос стеклоомывателя 31 мар 2011, 14:12
разбирал - он похоже разборный - но в некоторых местах треснул пластик (что-то типа креплений) - чистил, ржа заклинила вал, смазывал - но уже после замены (думал что он перегорел).... основная проблема - вода проникает в часть где моторчик там ржы было навалом даже на статоре - вывод - дело уже не во втулках, а в уплотнении между насосом и моторчиком... у меня там что-то типа резинового кольца было со стороны насоса.... ну и со всеми вытекающими :)
Ставьте от ТАЗа (правда поймойму от 10ки) или в экзисте ищите заменители... брал OSSCA - все ничего на датчик уровня уже начал врать (похоже зависает в нижним положении) - правда он был маненько доработанный - возможно в этом штука... но качает и поливает отменно...
PS
После установки нового - перенастройте форсунки на капоте :)
Кирилл99:
Кирилл
03 апр 2011, 23:28
#12     Re: насос стеклоомывателя 03 апр 2011, 23:33
Доброго всем времени суток Бочководы!
То есть, я правильно понял?
Взамен родного можно моторчика стеклоомывателя можно поставить от ВАЗа?
И еще попутный вопрос - в идеале, из капота бьет 4 струи....а у меня впоследнее время (пока совсем не перестало) работало только 3 струи....как можно это исправить?
#13     Re: насос стеклоомывателя 04 апр 2011, 14:12
забилось походу, я себе пробивал тонкой тонкой голкой...
П.С.регулирутся так же) голкой) :D
#14     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 09:25
На всякий случай про разборку насоса и то как он внутри ржавеет... после чистки и смазки опять заработал - но на долголи? Поэтому он был заменен на новый а этот сложен в коробку до лучших времен
PS
Во время разборки в верхней части пошли трещенки - так что при сборке пришлось бы его заклеивать ну и билет в один конец...
Комментарий к файлу: Внутренности
P9130205.JPG [ 90.09 КБ | Просмотров: 3616 ]
#15     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 11:49
Леш, а он что - развинчивается??? Я на своем никаких щелок не нашел!
#16     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 15:30
судя по фото на резьбу не похоже.
#17     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 17:19
Нет - надо поддевать отверткой и тянуть вверх (что-то типа китайских защелок но по всему периметру) - поэтом и трещины...
#18     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 18:24
Одноразовый однако.
Кирилл99:
Кирилл
03 апр 2011, 23:28
#19     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 22:26
Вот я воодушевившись вышесказанным, купил моторчик от ВАЗа, открыл капот...а там сюрприз.....Моторчик стоит не сверху, а снизу бочка, плохо достается, да еще и моторчик совершенно другой.....
Открыл я книгу по ремонту, и оказалось.....что бочок и моторчик на 90-х совсем другой нежели на 80-х...
В общем, не подходит на 90-е моторчики от ВАЗа к сожалению....
#20     Re: насос стеклоомывателя 05 апр 2011, 22:43
Кир, не знаю как у других, но у меня на 80-ке он тоже внизу бачка спереди, а доставать просто - бачок отвернул и все :D
