<<     Цокает при прогреве     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Цокает при прогреве 03 апр 2011, 18:29
Всем привет!!. Вот такой вопрос. На холодную слышен отчётливый цокот как будто сечёт, но в процессе прогрева этот звук уменьшается и после 3-4 минут вообще пропадает.Форсунка не может такой звук издавать??? :(
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Цокает при прогреве 03 апр 2011, 18:55
По описанию похоже на гидротолкатель, просто из него масло вытекает, когда машина долго стоит, а под давлением масло попадает внутрь и стук пропадает. Пока ничего страшного, но внимание на это обращай. И посмотри по мануалу устройство, для общего развития.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Re: Цокает при прогреве 03 апр 2011, 19:01
Не Валер Это сто пудов не гидрик,
#4     Re: Цокает при прогреве 03 апр 2011, 19:23
Тогда пиши звук и сюда его. Звук описать не просто, лучше послушать.
#5     Re: Цокает при прогреве 03 апр 2011, 19:33
только записывать издалека лучше... если этот звук слышно на растоянии...
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#6     Re: Цокает при прогреве 03 апр 2011, 19:55
Завтра с утра попробую с цифровика записать небольшое видео
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#7     Re: Цокает при прогреве 04 апр 2011, 14:17
Ну вот что получилось.
http://video.mail.ru/mail/b.batya/_myvideo/7.html
#8     Re: Цокает при прогреве 04 апр 2011, 18:41
Вроде гидрик, а обороты большие около 1100
#9     Re: Цокает при прогреве 04 апр 2011, 18:50
Я вот только услышал что ремень сильно натянут. По поводу цоконья походу прокладка или колектора выпускного в месте прилегания к гбц или в месте приемной трубы.
#10     Re: Цокает при прогреве 04 апр 2011, 19:17
Слушал, слушал, думаю газонет или нет, газонул. Серега, тут я пас, не двигателист, вот если Семен80 выскажется, он может определить, или попросить еще чего записать. Как по мне, так похоже что уже стадия когда говорят ЗАСТУЧАЛ.... Я при таком звуке уже был бы на СТО, на переборке.
