<<     Колхоз. Поясните     >>
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#1     Колхоз. Поясните 01 апр 2011, 15:19
доброго времени суток. обнаружил колхоз. как он должен быть сделан правильно? и за что отвечает?
от дросселя идёт патрубок, который подсасывает воздух из патрубка вентиляции картера. при выставлении СО СН самоучка-мастер-кулибин посоветовал просто поставить заглушку на патрубок дросселя, сделать так чтобы он не сосал воздух. и сделать сплошным(без дыр) патрубком вентиляцию картера. вот фото:
ПРИ открытой воздуховодной труке машина вообще не заводится, как только закрыть её - всё норм.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Колхоз. Поясните 01 апр 2011, 18:46
Надо у себя посмотреть, завтра.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#3     Re: Колхоз. Поясните 01 апр 2011, 19:46
буду очень благодарен :) особенно если с фото
доб.: Изображение
Под номером 5 идёт тройник, который у меня выражен в колхозе. Одна часть этого тройника вставляеться в патрубок вентиляции картера. Вторая часть тройника вставлена в дроссель. Соответственно возникает вопрос куда идёт 3я часть?? На фотках видел что 3я часть банально заглушена.. но какую смысловую нагрузку это несёт?..
и ещё:
Машину не завести, если заткнуть пальцем штуцер с дросселя (где одет хомут номер 2).
НО когда машина работает на ХХ, то если этот штуцер открыть полностью то машина моментально глохнет!..
и есть ли в наших бочках клапан вентиляции картера, и где он находиться если естью?
заранее. спасибо
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Колхоз. Поясните 02 апр 2011, 15:09
Лёха, давай плясать от тройника. У меня (двигатель ААД) один шланг идёт к картеру, другой к соску крышки клапанной крышки, а третий к впускному коллектору. Газы из картера поступают в впускной коллектор и потом сжигаются. Глушить там по моему ничего не нужно, поскольку будет создаваться избыточное давление, что создаёт излишнюю нагрузку на сальники.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#5     Re: Колхоз. Поясните 02 апр 2011, 15:37
на ауди-клаб форуме мне подсказали следующее:
Цитата:
А тройник этот хитрый у него в одном отводе калиброваное отверствие.Третий штуцер идит на клапан адсорбера.
значит у меня данный тройник (5) калиброванным отверстием вставлен в толстый патрубок (толстый патрубок идёт от крышки двигателя в более тонкую трубку, которая идёт вроде бы в кожух перед дросельной заслонкой)
второй конец идёт уже во впускной коллектор. как на схеме.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#6     Re: Колхоз. Поясните 05 апр 2011, 20:33
1. адсорбер с двумя отверстиями, не понятно зачем
2. три штуцера (интересует самый правый, с чёрным патрубком, откуда из него должно сосать воздух?)
3.4. тройник с калиброванным отверстием (такой он должен быть?)
5. колхоз, но в его работоспособности сомнений нет, всё гермитично
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Колхоз. Поясните 05 апр 2011, 21:06
1. Недавно ставил адсорбер, там одна трубка-глухая, никуда не идёт, зачем -не знаю.
2, 3. У меня как такового тройника нет, просто шлант так сделан. От клапанной крышки идёт шланг, потом раздваяется, тонкая трубка подключена к впускному коллектору, толстая к катреру.
 [ Сообщений: 7 ]
