<<     Множественные проблемы с 2ЕЕ     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#21     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 16:51
В общем взял карбюратор. Перекинул с него сервопривод воздушной заслонки (на него были подозрения, так как заслонка при включении зажигания и холодном пуске не закрывалась)...проблемы остались=( Машина периодически глохнет, слышны щелчки реле в мозгах перед этим, то есть явно идет сигнал из мозгов...Вопрос могут быть все эти проблемы из за температурных датчиков? или мозгам хана? :( И куда еще смотреть? я в уныние...
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#22     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 17:47
Считай сначала ошибки.а мозги щелкали у меня из-за порваной мембраны позиционера Дросельной Заслонки
#23     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 18:27
Антон, а где взял карб с которого снял позиционер. Ты уверен что позиционер исправен. Я четыре года назад так же сделал, купил карб БУ из-за позиционера (хорошо хоть подешовке), а он (позиционер) тоже оказался неисправным, вот теперь это карб разобранный до винтика и лежит у меня для эксперисентов. Так что проверь позиционер по всем параметрам потом будем идти дальше, А ты уже нюни распустил :evil: .
Кстати в твоей ситуации предлагаю выкрути винт качества на два три оборота, ничего при этом не меряя и не о чем не думая!!!! Это для того, что бы не мешал разбираться с работой остальных систем карба!!!!! Потом отрегулируешь, не так то и долго.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#24     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 19:59
Завтра целиком карб поставлю, посмотрю что измениться.
nikel писал(а) :
Антон, а где взял карб с которого снял позиционер. Ты уверен что позиционер исправен. Я четыре года назад так же сделал, купил карб БУ из-за позиционера (хорошо хоть подешовке), а он (позиционер) тоже оказался неисправным, вот теперь это карб разобранный до винтика и лежит у меня для эксперисентов. Так что проверь позиционер по всем параметрам потом будем идти дальше, А ты уже нюни распустил .
Карб продал знакомый, он перебран и почищен и заведомо исправен 100%, снимался с рабочей машины при мне!
Винт это тот который CO? ну в общем единственный регулировочный?
Еще вопрос, какие датчики температурные влияют на работу карба? В общем от которых идет сигнал на блок управления? Где они расположены и какие? Было бы не плохо или фото или каталожные номера что бы было проще найти.
#25     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 21:05
Да именно винт СО, именно его и предлагаю выкрутить. Кстати он не единственный регулировочный на к арбе. На карб работают два датчика темпратуры. Один стоит на тройнике, а другой на впускном коллекторе. Оба одинаковые, номера чето не найду, но помоему 026906161, но нужно подверждение, боюсь обмануть тебя по номеру.
д-3.jpg [ 35.81 КБ | Просмотров: 4810 ]
Д-2.jpg [ 48.65 КБ | Просмотров: 4810 ]
Д-1.jpg [ 49.42 КБ | Просмотров: 4810 ]
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#26     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 21:05
Один впускном колекторе между карбом и моторным щитом,второй на тройнике снизу(тройник от которого отходят патрубки охлж житкости.
Юра они самые.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#27     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 29 мар 2011, 21:13
ооо спасибо!
Ага, понял, спасибо! Я то вот и думал верхний или нижний, теперь ясно все.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#28     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 31 мар 2011, 20:14
Итак вести с полей так сказать=) Перекинул карб, исчезли провалы и детонация после выключения зажигания. Динамика заметно возросла. Тестером проверил датчики температуры на прогретом двигателе, все как по книжке (300-400Ом). На холодную завтра померю. Из проблем остались нестабильная работа мотора, но судя по плевкам из глушителя дело либо в свечах либо в трамблере...склоняюсь к свечам так как им хрен знает сколько лет и они все черные! Обороты чуть высокие, но это зажигание надо регулировать, да и вакуумный корректор зажигания не подключен.
Но есть еще вопрос, всегда мучивший меня...что делает и на что влияет лямбда зонд? может он давать какие то сбои и тем самым влиять на работу карба?
#29     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 31 мар 2011, 20:26
Может!! Описывать, что такое лмбда зонд, долго и много надо, давай читай паралельную тему там я давал ссылку на очень хорошую статейку про лямбды.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#30     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 31 мар 2011, 20:36
Хорошо Юрий, поищу сейчас!
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
