<<     Сползает ремень ГРМ     >>
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#21     Re: Сползает ремень ГРМ 19 мар 2011, 13:50
NewPlayer писал(а) :
если шпилька под ролик погнута.
в моём случае дело было в помпе.. что у других хз.. но чтобы имели ввиду.. а то я тож на шпильку грешил по началу, но как написано было в мурзилке, надо снять ремень и все проверить
#22     Re: Сползает ремень ГРМ 19 мар 2011, 20:01
сегодня купил ролик инна 1700 но на подшипнике написано скф и ремень гетс 850р посставлю отпишусь ;)будет сползать или нет :!:
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#23     Re: Сползает ремень ГРМ 19 мар 2011, 23:25
Ну вот парни и всё. Победа за нами. Сравнил я два новых ролика обои СКФ но на свеже купленном на самом подшипнике ( не на плассмаске) набит номер и буквы не стал переписывать и фоткать не до этого было, а на том который стоял вообще не чего ненаписано это первое. Второе- снял ремень и начал приглядываться к шестерням и обнарежил на шестерни КВ резиновый налёт по всему диаметру в 1 см. а где и меньше со стороны радиатора, ближе к движку чисто блистит. Канцелярским нажом всю эту парашу счистил поставил новый ремень и ролик всё собрал завёл и вот всё путём ремень по центру шестерёнок. И вот что интересно пока чистел проворачивал коленвал крутил аккуратно боялся чтоб поршень не стукнул клапан но этого не случилось. Вот те на на моей АВК клапана не погнёт ну тут я совсем загордился своим БУНДОСОМ.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#24     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:00
Но это помоему не на 100%, в каком положении был РВ не извесно!
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#25     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:07
В том то и дело что известно. Выставил все метки снял ремень в этом положении РВ и остался
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#26     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:15
А в ВМТ как клапана расположенны?
#27     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:16
Серега, не обольщайся! При плавном проворачивании могут и не касаться, а есть такое понятие, как выбег, т.е при вращении клапан по инерции проходит больше, чем при нежном проворачивании!
Короче лучше следить за ГРМ, чем потом разочароваться!!!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#28     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:19
Че за понятие такое, первый раз слышу? Валерий, раскажи.
#29     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:31
ну вот здесь например... или поищи в инете...
http://www.smartcams.ru/faq/springs.php
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#30     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:37
Валер да мне и самому чудно стало. Ведь выточек в поршнях нет, проволочкой щупал. А вот насчёт выбега!!! Там же две пружины и не слабые сам знаеш какое усилие надо сделать чтоб их сжать. Ну а за ГРМ это само сабой
