<<     Если плохо заводится - проверь коммутатор     >>
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#1     Если плохо заводится - проверь коммутатор 14 мар 2011, 09:36
Хочу поделиться своими наблюдениями связанными с коммутаторами. Хоть и пришла весна и тема для многих потеряла актуальность, примите на заметку для следующих зим. Из проверенных мною трех родных телефункена, одного китайского топрана и одного отечественного коммутатора отмечу, что работали исправно и без нареканий только два коммутатора - родные Telefunken с датой изготовления после 89-го года. Другой родной коммутатор Telefunken 86го года изготовления работал исправно только до температуры -10, при более низкой температуре авто заводилось уже с трудом (всему вина слабая искра). Китайский топран заводится в любые морозы, но он неверно выдавал импульсы оборотов на блок контроля давления масла из-за чего на холостых иногда помигивала лампа с зумером. Отечественный от ВАЗ 2108(9) проверить до конца не удалось, единственное он не подходит на штатное место.
Суть в том, что если авто с трудом заводится при отрицательных температурах (-10 и ниже) проверьте первым делом коммутатор а уже потом "ройте глубже".
#2     Re: Если плохо заводится - проверь коммутатор 14 мар 2011, 18:33
Спасибо за совет.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#3     Re: Если плохо заводится - проверь коммутатор 16 мар 2011, 20:08
что от зубила подходит коммутатор?? 1 в 1 ???
а то на зубиле у меня установлен ручной октан корректор и хочу перекинуть на ауди т.к. езжу на газе
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     Re: Если плохо заводится - проверь коммутатор 16 мар 2011, 20:50
Подходит, только желательно 7-ми контактный (7 ногая - на тахометр)
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#5     Re: Если плохо заводится - проверь коммутатор 17 мар 2011, 09:30
оооо, замечательно!
тахометра у меня нету, зато часы зачётные ))))
тахометр поставлю электронный, с зубилы сниму... всё даже лучше чем я мог предположить
 [ Сообщений: 5 ]
