<<     вибрация и свист     >>
#51     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 14:50
Maksim91 писал(а) :
а смазывать то что?как разобрать и где мазать?
Там между рулем и коробкой стрекозы есть скользящий контакт, это контактная пара сигнала. Вот туда и попрыскай, щаще всего именно этот контакт и скрипит.Если есть вазелин, то можешь тонкой отверткой туда немного подмазать, помогает.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#52     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 15:04
скорее всего он и скрипел я разобрал,пальцем протер все обратно поставил проехался и разворачивался на месте рулем короче не хило крутил больше не скрипел :)
#53     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 15:15
Максим, как я понял машину ты только купил, хочешь сразу ее всю пермазать :D . Не спеши, еще успешь, надоест. :lol: :lol: :lol: Ну а если смог снять руль, то че с генратором тянешь, нафиг тебе механик, работы на 2 часа. Если болты на самом генраторе закисли, то ВДшка(можно уксусную эсенцию), мощная отвертка с хорошим лезвием, что бы не слизать шлицы, ну и три часа.(час на откисание болтов).Да совсем забыл, еще + время на поездку в магазин за подшипниками (или сходить с подшипниками к тому же механику).
#54     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 15:27
А подшипники легко снять?
#55     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 15:30
Они не запресовываются, снимаются рукой легко. Ведь это как в обычном электодвигателе, наверно разбирал же хоть раз какой?
#56     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 16:17
А шкив как?
#57     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 16:26
А шкив как?
Самое главное открутить гайку. На шкиве в паз вставь кусок резины (чтобы не испортить ) и зажимай в тиски.
#58     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 18:55
Я всегда зажимаю в тиски ротор ( без энтузиазма), там полюса сделаны так что попортить обмотку возбуждения невозможно.
#59     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 19:27
Я газовым ключом держал открутился без проблем. Подшипники снимешь только съемником (задний маленький) С передним проще его выбил отрезком трубы.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#60     Re: вибрация и свист 13 мар 2011, 20:59
да я подожду у меня еще масло чтото капает,сигнал заднего хода не работает,вот к механику приеду и все выложу он берет по божески,друзьям у меня недавно таз 2105 ремонтировал много всего примерно часа 3 делал так 200 рублей за работу взял,она у них вообще не ездила приволокли обратно уехали :) и делает качественно на совесть так что я лучше со своими познаниями не полезу пока :)а и про генератор он еще свистит на скорости примерно на 60 км.ч начинает посвистывать
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
