<<     вопрос по сигналке     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     вопрос по сигналке 08 мар 2011, 21:23
знакомый купил сигналку но перед продажей у прежднего хозяина она отказала - не робит брелок. Пока не смотрел что да как, знаю что, сигналка с обратной связью,нет на брелке индикации антенны. батарейку менял - не помогло. что такое может быть? спасибо.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: вопрос по сигналке 09 мар 2011, 14:41
Может надо сделать привязку брелка к данному блоку? Есть же кака то хренотень такая. Ну или разобрать брелок и пропоять антену, может и контакта нет, хотяэто наврятли.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: вопрос по сигналке 09 мар 2011, 18:54
Я вот тоже подумываю о программировании блелка. Но почему сбилась привязка?
А антенны у сигналок с обратной связью вроде не такие как на обычных, не проволочка и блока, а отдельный модуль? Или я ошибаюсь? Может с ней дело?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#4     Re: вопрос по сигналке 09 мар 2011, 20:56
А вблизи тоже не работает? Есть антенка на сигналке, антенна в виде проводка медного, может его оборвало.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: вопрос по сигналке 09 мар 2011, 21:02
брелок висел на связке с ключами, ключ в замке зажигания - не нажатие кнопок брелка реакции ноль. Индикатор антенны на экране брелка не горит.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: вопрос по сигналке 09 мар 2011, 23:00
У друга тож перестал работать в сервисе сказали кнопки вдали от машины много раз нажимал и сигналка перестала на этот
брелок отзыватся (типа защита такая)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: вопрос по сигналке 10 мар 2011, 13:43
с такой бедой обучение брелков должно решить проблему.
#8     Re: вопрос по сигналке 10 мар 2011, 20:37
Нифига се.. :shock: у меня недавно тож брелок один отказал. благо в запасе был второй. сигналка алигатор. как его привязать обратно ? у меня 3х кнопочный.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: вопрос по сигналке 10 мар 2011, 20:43
ищется мануал и по нему приучиваются оба брелка, вроде до 4
Поискать можно на www.ugona.net
#10     Re: вопрос по сигналке 10 мар 2011, 20:54
+100 потеря синхронизации,запись новых брелков-все это делается по мануалу производителя сигналки.
