<<     Не горит свет в салоне     >>
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#11     Re: Не горит свет в салоне 09 мар 2011, 16:02
Для начала надо вынуть центральный светильник на нем есть фишка с тремя проводами на одном постоянный плюс на другом постоянный минус а на третьем минус появляется когда открыта дверь какая нибудь. В твоем случае по скольку у тебя свет вообще не горит скорее всего у тебя не доходит плюс, возможно обрыв где то или просто контакт подгорел. Так что берем в руки тестер или контрольку и проверяем. Что получится пиши и будем дальше думать
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#12     Re: Не горит свет в салоне 11 мар 2011, 16:30
ConQ писал(а) :
чтоли нет ни у кого соображений по этому поводу
не забывает отписываться после решения проблем :D мы же вроде бы тебе почистили и всё заработало 8)
#13     Re: Не горит свет в салоне 11 мар 2011, 17:40
ConQ писал(а) :
Вот ворпрос у кого какие соображения? где стоит реле комфорта в B4?
Хотя похоже уже справились - но на В4 - блок комфорта совмещен с ЦЗ - живет в багажнике в нише правого крыла... А что чистили то? Контакты концевиков или контакты на цз???
На В3 - либо блока комфорта нет - тогда - приходит прямо с концевиков, либо он выполнен как допрелле (какое не знаю)...
Но как и писали - я бы первым делом проверял приход +12 и массы на 3х контактной фишке что приходит к плафону...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Не горит свет в салоне 11 мар 2011, 18:35
Я ж говорил, что электрика -наука о контактах.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: Не горит свет в салоне 11 мар 2011, 20:18
Вскрыли его, продули все шланги, спиртом протёр всю плату и корпус пластиковы 8) Михаил его поставил - всё заработало...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#16     Re: Не горит свет в салоне 12 мар 2011, 22:48
ну в общем... как бы мягче сказать то? не помогла чистка ни@@я. поработало пару дней и усе, опять темень :cry:но причина все таки видимо в контактах. остается понять в каких именно? их там много :(
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#17     Re: Не горит свет в салоне 13 мар 2011, 09:04
ну тогда возможно не только в контактах... возможно когда ты все чистил потеребил провода и контакт появился в каком нибудь проводе ( возможно он где нибудь сломан) а когда собрал поездил и опять контакт пропал! у меня примерно такая же фигня на заднем поворотнике бывает раз и перестает гореть выйдешь провода подергаешь и опа заработал....
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#18     Re: Не горит свет в салоне 13 мар 2011, 17:08
:( все таки лучше электрики может быть только механика! может есть у кого-нибудь опыт переделки блока комфорта с электрического на механический? :D
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#19     Re: Не горит свет в салоне 16 мар 2011, 06:29
Свет в салоне вернул путем пропайки платы (которая прямо в корпусе насоса установлена) теперь все робит как часы. надеюсь эти часы будут швейцарскими :)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#20     Re: Не горит свет в салоне 16 мар 2011, 06:39
Не твоя механика не поможет, наша электрика оказалась решение твоей проблемы :D
