<<     Гул (вой) мкпп     >>
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#31     Re: Гул (вой) мкпп 02 мар 2011, 17:42
Для начала заменил передние ступичные подшипники-стало тише, потом заменил передние амортизаторы- ничего не поменялось. Заменил левый внутренний ШРУС (был сырой-думал что всё таки из-за него)-результат тот же(вой не уменьшился)...... Что ещё может быть и как проверить????
#32     Re: Гул (вой) мкпп 02 мар 2011, 23:49
Дима, из тебя, как из партизана надо вытягивать...
Вывеси поочереди каждое переднее колесо, заведи - послушай... (машина конечно на ручнике и подперта, чтоб не свалилась)
Поищи, мы тут много раз это обсуждали!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#33     Re: Гул (вой) мкпп 02 мар 2011, 23:54
У меня у знакомый на "зубиле" тоже много чего поменял в поисках гула/воя.Менял в сервисе то одно то другое.Приезжал и говорил-"у меня при езде спереди что-то воет :cry: !"
Оказалось подшипник генератора :lol:
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#34     Re: Гул (вой) мкпп 03 мар 2011, 09:19
Дима, из тебя, как из партизана надо вытягивать... Вывеси поочереди каждое переднее колесо, заведи - послушай... (машина конечно на ручнике и подперта, чтоб не свалилась)Поищи, мы тут много раз это обсуждали!!!
Спасибо. Сделаю.
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#35     Re: Гул (вой) мкпп 03 мар 2011, 09:20
dost писал(а) :
У меня у знакомый на "зубиле" тоже много чего поменял в поисках гула/воя.Менял в сервисе то одно то другое.Приезжал и говорил-"у меня при езде спереди что-то воет !"Оказалось подшипник генератора
Вот об этом я даже и не задумывался......спасибо, и это проверю
artemyi:
Alexei
Кустанай
06 мар 2011, 20:28
#36     Re: Гул (вой) мкпп 06 мар 2011, 20:54
здравствуйте. у меня такая беда, передачи включаются как-то туго, кроме 4 и 5. на скорости, от 60 км/ч примерно, слышен сильный гул (возможно это вой), при сбрасывании педали газа также гул но другой тональности, а при выключении передачи гул исчезает, слышен только шум резины. авто владею 4 года, эта проблема была изночально, масло в кробке менял 2 раза, плиз!! заранее спасибо всем.
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#37     Re: Гул (вой) мкпп 06 мар 2011, 21:16
Вывешивал колеса- шума нет. Поменял тут подушку коробки, вой еще отчетливей стал. На ходу, когда выжимаю сцепление, вой остаётся такой же, затухает при уменьшении частоты вращения колес...... один "специалист" сказал мне что: "дифер у тебя паренёк накрылся"....
#38     Re: Гул (вой) мкпп 06 мар 2011, 21:43
Попробуй тоже вывесить колесо и отдефектовать
#39     Re: Гул (вой) мкпп 06 мар 2011, 21:48
tsar79 писал(а) :
Вывешивал колеса- шума нет. ..................На ходу, когда выжимаю сцепление, вой остаётся такой же, затухает при уменьшении частоты вращения колес...... один "специалист" сказал мне что: "дифер у тебя паренёк накрылся"....
Если бы диффер, то при вывешивании колес ты должен был услышать!
А так скорее сходимость неправильная - проверь съезди!
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#40     Re: Гул (вой) мкпп 06 мар 2011, 21:54
Если бы диффер, то при вывешивании колес ты должен был услышать!А так скорее сходимость неправильная - проверь съезди!
из-за сходимисти такой дикий вой? :shock:
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
