<<     Скорость печки.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Скорость печки. 08 июн 2010, 07:11
Добрый всем день. Проблемка возникла, регулировка вращения вентилятора печки, работает странным образом:
0 выключена
I работает как на III
II работает как на III
III работает как и положено на III
IV работает как и положено на IV
Проще говоря на I и II скоростях работает так же быстро как и на III. Может знает кто в чём тут дело? sad
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     Скорость печки. 08 июн 2010, 09:07
была темка на старом форуме.
насколько я помню, там дело в резисторах или транзисторах,
снимаешь, смотришь, чистишь.
если найду ссылку кину
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#3     Скорость печки. 08 июн 2010, 10:02
Тебе надо озаботиться состоянием детали 893 959 911. (№2)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Скорость печки. 08 июн 2010, 10:38
Вечером озабочусь этой деталью номер 2 biggrin Спасибо. Разберусь, отпишусь.
nemon:
Nemon
15 май 2010, 16:30
#5     Скорость печки. 08 июн 2010, 10:52
Скорее всего всё дело в резисторе печки. Стоит на корпусе печки, за бардачком. Новый стоит в районе 2000, я на своем выпаял температурный предохранитель и впаял перемычку и все скорости заработали, тоже не работали 1 и 2.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Скорость печки. 08 июн 2010, 11:26
Если термопред перегорает, то и 3 скорость работать не будет. У человека 1 и 2 работают как 3, соглашусь с Павлом, чистить контактную группу надо. Кто-то на старом форуме рассказывал, что в уксусе ее купал. После чистки желательно смазать тех. вазилином (смазка для клемм аккумулятора).
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Скорость печки. 08 июн 2010, 11:27
Quimitiria, возьмём на заметку про уксус и смазку.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Скорость печки. 08 июн 2010, 18:24
Сделал. ....не понял.... .....работает....
Вобщем история такая, пока добирался до гаража вспоминал когда началась проблема. Вспомнил, что ставил рамку под воздушный фильтр салона и сам фильтр соответственно. В гараже решил заглянуть туда. Включил печку на 2ую скорость, ну и начал разбирать. Снял защитный кожух - шумит. Снял воздушный фильтр - шумит. Снял металлическую скобу, которая держит рамку фильтра - печка тише заработала. Видимо эту скобу не надо было ставить, она кстати была на родной пластиковой коробке одета (без салонного фильтра). Дальше разбирать не стал, смотреть что там тоже времени особо не было, но факт, что заработало!
#9     Скорость печки. 08 июн 2010, 18:47
Лично я , когда салонный фильтр себе колхозил, то ни скобы от старой рамки, ни саму рамку и не ставил... Как ребята написали, так и сделал biggrin
Только мне непонятно что то...У тебя шум или скорость вращения на I и II скоростях были одинаковые... или только ощущения???
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Скорость печки. 08 июн 2010, 19:24
valerun, дак не шум, а именно скорость! Я сам не понимаю, но такое ощущение что что то там коротит этой скобой. Будет время сниму рамку, посмотрю что там.
Добавлено (08.06.2010, 20:24)
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=37795&page=2 пост за номером 30. Не я один такой biggrin кто бы мог подумать wacko а я то блин паяльник уже на работе взял biggrin
