ребят подскажите как выйти из ситуации с наименьшими затратами???? Тонирывал в салоне машину... с появлением первых запотеваний стекол обнаружил что перестал работать обогрев заднего стекла..... кнопка включения исправна.. внешних поврждений обогрева не обнаружено.... как найти причину поломки или самый простой выход из ситуации??????
Для начала сними у заднего стекла левую боковую обшивку на стойке - она сдвигается на 0,5 см вверх вроде и на себя - там увидишь контакты на обогрев стекла. Включаешь обогрев и измеряешь на контактах, если есть напряжение 13 В, то надо смотреть не порвали ли тебе нити, а если нет или оно Вольт 5-6 , то смотреть проводку.
обрыв найти можно только визуально, проверяй дорожки. Для ремонта продается токопроводящий клей. И проверь разъем "масса" на стекле, может слетел. Прозвони его с массой машины. И еще, верхняя дорожка может служить антеной магнитолы.
