<<     обогрев заднего стекл     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     обогрев заднего стекл 06 окт 2010, 19:55
ребят подскажите как выйти из ситуации с наименьшими затратами???? Тонирывал в салоне машину... с появлением первых запотеваний стекол обнаружил что перестал работать обогрев заднего стекла..... кнопка включения исправна.. внешних поврждений обогрева не обнаружено.... как найти причину поломки или самый простой выход из ситуации??????
#2     обогрев заднего стекл 06 окт 2010, 21:49
Для начала сними у заднего стекла левую боковую обшивку на стойке - она сдвигается на 0,5 см вверх вроде и на себя - там увидишь контакты на обогрев стекла. Включаешь обогрев и измеряешь на контактах, если есть напряжение 13 В, то надо смотреть не порвали ли тебе нити, а если нет или оно Вольт 5-6 , то смотреть проводку.
Анатолий:
Анатолий
24 фев 2011, 15:39
#3     Re: обогрев заднего стекл 24 фев 2011, 16:50
Напруга есть, а как можно обойти обрыв дорожек?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: обогрев заднего стекл 24 фев 2011, 19:17
обрыв найти можно только визуально, проверяй дорожки. Для ремонта продается токопроводящий клей. И проверь разъем "масса" на стекле, может слетел. Прозвони его с массой машины. И еще, верхняя дорожка может служить антеной магнитолы.
Анатолий:
Анатолий
24 фев 2011, 15:39
#5     Re: обогрев заднего стекл 25 фев 2011, 09:46
Антена работает, а за " массу " спасибочки посмотрю.
 [ Сообщений: 5 ]
